土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 清洗纯水设备系统需知的方法!
清洗纯水设备系统需知的方法!
发布于:2021-05-28 09:53:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
清洗纯水设备系统需知的方法!
随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。
停止设备运行保护法
设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下:
一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂商规定的药剂溶液百分比浓度计算。
二、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。
三、反渗透膜元件清洗时一级膜与二级膜串联清洗,以清洗泵为增压装置。清洗开始时清洗液要排放一段时间(不回清洗水箱),排放量控制在清洗液的25-30%左右。
在正常使用的情况下反渗透膜元件的使用寿命较高长达5-6年,根据原水水质的情况也会决定其寿命长短。纯水设备系统的膜上面的污垢影响设备使用,因此,我们应该6个月就进行一次清洗,如果条件允许,可以直接更换反渗透膜。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电力行业纯水设备系统的三种工艺!
电力行业纯水设备系统的三种工艺! 电力纯水设备、电力行业对水质纯度的要求非常高,为了满足电力行业的用水需求,需要采用超纯水设备。超纯水设备可以制造化学纯度很高的水。 一、水在电厂中的作用不同,水质差异很大。在实际生产中,这些水被命名为生水、补给水、结露水、供水、锅炉水、疏水水、冷却水等不同的名称。 1、生水 原水是指河水、湖水、地下水等未经处理的天然水。火力发电厂产生的水可以作为制造锅炉补给水的水源,也可以作为冷却水和消防水使用。
