土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 简单描述一下法兰限位伸缩接头的工作原理特点
发布于:2021-05-28 09:18:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
      法兰限位伸缩接头对管道的运行起着伸缩补偿位移作用,因为它们在管道连接中有此共性,所以它们在管道连接使用中有着可互补,互换之替换作用,对管道在运行中因为热胀冷缩,地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此法兰限位伸缩接头可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了的便利。
(1)流量特性
  流量特性是反映法兰限位伸缩接头的开度与流量的变化关系,以适应不同的系统特性要求,如对流量调节系统反应速度快需对数特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。
(2)可调范围R
  可调范围反映法兰限位伸缩接头可控制的流量范围,用R=Qmax:Qmin之 比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。
(3)流量系数Kv
  流量系数表示通过流量的能力,同口径Kv值越大越好。
(5)调节速度
  满足系统对法兰限位伸缩接头动作的速度要求。
(6)切断功能
  切断由阀的泄漏量指标来表示,切断通常指泄漏量小于0.001%,它反映法兰限位伸缩接头的内在的质量。
(7)克服压差功能
  通常用法兰限位伸缩接头关闭时的允许压差来表示,允许压差越大,此功能也就越好。如果考虑不周到,阀芯就会被压差顶开,造成阀关不到位,泄漏量超标。因此,保证法兰限位伸缩接头切断就克服法兰限位伸缩接头关闭时的工作压差。通常法兰限位伸缩接头的允许压差小。
(8)防堵功能
  对不干净介质的调节或者即使是干净介质,管道中的焊渣等杂物都可能造成法兰限位伸缩接头堵塞或被卡住,因此要求法兰限位伸缩接头应有较好的防堵功能,使之正常调节。法兰限位伸缩接头不只是防堵功能好,而且泄漏又小,允许压差又大,因此它的使用将会越来越广泛。
(9)耐蚀功能
  抵抗介质的腐蚀和冲蚀,以提高法兰限位伸缩接头的使用寿命。法兰限位伸缩接头的腐蚀是由介质的化学性能引起的材质腐蚀问题,通常选用耐腐蚀的材料来解决;冲蚀是由高速流动的介质、含颗粒的介质和产生闪蒸被空化的介质所致。解决的途径是选用耐磨的材料,结构上采用反汽蚀、反冲蚀的措施。
(10)耐压功能
  它反映法兰限位伸缩接头的强度和指标,即介质不能通过密封处和阀体缺陷处向外渗漏。通常用1.5倍公称压力作试验来检验。
(11)耐温功能
  满足不同温度条件下法兰限位伸缩接头的强度和性能,温度的较大变化会使阀体材质的强度降低,因此法兰限位伸缩接头满足介质的温度变化范围的要求,使法兰限位伸缩接头在工作温度下有较好的强度。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
斯科供水设备的自我保护功能
  分段供水,定期供水,手动选择工作方式。 根据实际水情设定网络压力,自动控制水泵输出,减少水的运行和漏水;变频器实现了泵的软启动,使泵实现了从工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击,避免管网压力超过极限,管道是破碎。  优化节能控制软件,使泵达到最大节能运行;   自保护功能非常完美:如果泵出现故障,主动定位器将发出报警信息并启动备用泵以维持供水平衡。在自动控制系统发生故障的情况下,用户可以直接操作手动系统以保护供水。
