前言
近日,收到不少使用PKPM-PC软件的小伙伴的反馈,希望软件按照自己公司的图签图框和绘制要求进行出图,但是不知道怎么设置。那就快来查收这篇文章吧~详细操作视频加要点详解,帮你轻松解决出图困扰!
设置图框、图签
PKPM-PC内置一套默认图签图框,也可以导入自己的图框和图签进行出图。目前支持两种图签图框设置方式,一种是仅导入图签配合程序生成的图框使用,一种是图签和图框一起导入。具体操作方法如下:
■ 补充说明
(1)仅导入图签
在这种方式下,仅导入需要使用的图签,同时在“自定义图签图框”对话框上勾选“程序生成图框”,程序将自动识别图签的右下角点与图框内框的右下角点进行匹配,组合成图签图框。在标准图幅设置好图签后,扩大1/4图幅、扩大1/2图幅使用图签与标准图幅图签保持联动。
(2)导入图签图框整体
如果用户直接把公司图签图框作为整体导入,需要取消“程序生成图框”的勾选。需要注意的是,采用这种方式时,标准图幅、扩大1/4图幅、扩大1/2图幅使用的图签图框相互独立,需要分别导入各个图幅对应的图签图框。
(3)导入图签图框文件的要求
对于导入的图签图框CAD图纸,需要满足以下要求:
①对图签图框按照1:10的比例进行放大或者缩小,比如A2图纸大小为594mm*420mm,DWG文件中绘制大小为5940*4200;
②在图签中放置代表标题栏信息的占位字符串,之后在软件出图时会使用BIM模型中的实际信息替换占位字符串的内容。字符串对照可见说明书8.2.1节(PKPM-PC说明书地址: https://docs.qq.com/doc/DWkpEZ3RtVkJBbVd6?scene=H4pPd1liZcg4QBFfg4OBFfg40z6Nn1 )。
③程序生成的CAD图纸会保留导入图签图框的图块设置。
设置出图样式
PKPM-PC支持对构件详图的出图样式进行修改,包括:埋件引注符号、安装方向符号、剖切符号、大样图索引符号、标高符号、索引大样图图名、钢筋引注编号、统计表格、桁架吊点标记、饰面符号、视图名称等。具体操作方法如下:
■ 补充说明
桌面程序快捷方式点击右键,打开文件所在的位置,找到Support\AssemblyDrawingInfoSet文件夹中的Default.xml文件,如下图所示。
用记事本或者其他XML编辑器打开此文件,搜索拟修改符号样式或表格的标题字段,找到该符号样式的控制参数,进行参数数值修改。修改完成后保存文件,重新打开程序进行出图即可。生成图纸中符号大小为文件中设置参数大小乘以出图比例。
符号样式参数说明详见《PKPM-PC构件详图配置文件修改参数对照表》(对照表地址: https://docs.qq.com/sheet/DTUxMZGlySFVtTUND )。
项目生成图纸效果
文稿 | 王小丽 审稿 | 刘苗苗、李书阳 排版 | 市场部 编辑 | 市场部
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
技术周刊模型并非广义层建模,为什么SATWE多塔定义时提示“广义层不能进行多塔定义”?技术周刊 模型并非广义层建模 为什么SATWE多塔定义时提示“广义层不能进行多塔定义”? ——PKPM结构系列软件常见问题解析 二零二一年第二十期
