土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气管道设计参数 材料 加热管
暖气管道设计参数 材料 加热管
发布于:2021-05-27 17:56:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 暖气片加热温度很高,通常进水温度约为65摄氏度,因此对暖气片管道的要求相对严格。 暖气片管道的基本标准是抗氧,耐高温,良好的导热性以及易于施工。哪种管道适合暖气片安装和使用,关键是要区分和了解优缺点。暖气www.gznuanqipian.com
ppr管:耐高温性能好,抗老化能力强,价格低廉,但不能弯曲,加热连接需要热熔连接。
  镀锌管:具有良好的承压性能和良好的耐高温性能,但连接结构复杂,后期改造比较麻烦,因此已逐步淘汰。
  铝塑管:强度高,阻氧性强,地下无接头哪里安装暖气片,易泄漏。
  笔管:柔韧性强,更适合地板加热线圈。
  暖气片加热管的选择也因不同方法的不同而有所不同,例如裸露安装,暗装和半暗装。根据实际情况,可以有几种类型:
1、建议将金属管用于裸露的安装管,当暴露于热时不会膨胀和变形,或者使用膨胀系数相对较小的铝塑复合PPR稳态管,暴露在热中并不明显。
2、对于隐蔽的管道,建议使用PPR热水管道。
3、 PE管的质量良好。这取决于原始管道的制造材料。 PE管不能直接焊接到其他材料的热熔管上。
  暖气片的管道不仅具有不同的口径,而且四端口和六端口是常见的暖气片安装口径。 暖气片管道和暖气片的安装和连接需要确保其牢固且不会泄漏。安装后,必须对其进行检查,以防止不必要的漏水。
  应注意,暖气片管道的安装和使用应根据暖气片和系统进行合理规划。同时,作为供暖系统,选择大品牌和高质量产品时,暖气片的选择不容忽视。
  • mage780705
    mage780705 沙发
    楼主共享了一些经验,感谢。
    2021-05-28 17:27:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
山东采暖型空气能
  缓冲水箱作为空气能热泵采暖安全系统中的其中一部分,相对开机运行中的主机有着缓解压力和保护的作用。厂家在供应空气能热泵供热系统时,一旦不加缓冲水箱,那么就有可能造成发电机组反复启动,在控制总流量少的时候,发电机组也更易产生报警信号,出水量不足更会造成越来越多问题。以至于在空气能热泵供热系统开机运行的过程中,缓冲水箱的匹配好就变得非常重要。山东广大工程设备有限公司小编分享如下:  1、系统中的强制自动排气功能
