三.简要工艺流程
污水经过1-2mm格栅流入调节池,在调节池内均质均量。被格栅拦截的杂质需定期清理。调节池的污水经泵输送至MBR系统,在MBR系统内实现微生物对污染物进行分解消减,包括好氧和兼氧反应区,不能被降解的杂质和活性污泥被膜组件分离后留在膜池内,膜过滤产水达标回用或排放。
四.工艺单元介绍
4.1调节池
无论是工业废水还是生活污水,水质和水量在24h之内都有波动变化。这种变化对废水处理设备,尤其是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的,甚至可能造成破坏。水质和水量的波动越大,过程参数越难以控制,处理效果越不稳定;反之,波动越小,效果就越稳定。因此,应在废水处理系统之前,设置均化调节池,用以进行水量的调节和水质的均化,以保正废水处理的正常运行。
数 量:一座
主要设备:潜污泵
潜污泵
流 量:6.5m3/h
扬 程:6.5m
功 率:0.4KW
数 量:2台
4.2一体化MBR设备
一体化MBR设备主要有兼氧池、好氧MBR池、清水池、污泥池组成。MBR工艺污水生物处理技术与膜分离技术的有机结合。污水在反应器内经生物处理完成对有机污染物质的分解与转化后,利用微滤膜的高销分离完成污水的固液分离,从而达到污水的醉终净化效果。设置于反应器中的膜组件可以完全取代传统工艺中的二沉池和常规过滤、吸附单元,使水力停留时间和污泥龄完全分离,并获得稳定、优制的出水水质。
功 能:废水与好氧池出水端回流的含有硝态氮和活性污泥的混合液在兼氧池内进行反硝化反应,同时降解部分COD。
结构形式:碳钢防腐一体集成。
外形尺寸:2.5×3.0×3.0m;
数 量:一座
功 能:来自兼氧池的废水在好氧MBR池内进行有机物的醉终降解和硝化反应,同时通过膜分离技术将废水固液分离,得到优制的回用水(中水)。
结构形式:碳钢防腐一体集成;
外形尺寸:8.5×3.0×3.0m;
数 量:一座
主要配置:自吸泵、清洗泵、鼓风机、回流泵、MBR膜组
?自吸泵
流 量:7m3/h
吸 程:5m
功 率:1.5KW
数 量:1台
?清洗泵
流 量:12m3/h
功 率:1.1kw
数 量:1台
?鼓风机
型 号:HZ-60S
功 率:2.2kw
材 质:铸钢
数 量:1台
?回流泵
流 量:6.5m3/h
扬 程:6.5m
功 率:0.4KW
数 量:1台
?MBR膜组
膜 内 径:1.0mm
膜 外 径:2.2mm
膜 通 量:400L/平方·天
材 质:PVDF复合膜
膜 组 架:不锈钢
功 能:经过膜处理后的污水已达到回用标准,主要用于膜的反冲洗
结构形式:碳钢防腐一体集成
外形尺寸:1.0×3.0×3.0m
数 量:一座
4.3 电气控制系统
电气控制系统设有自动控制和手动控制两种状态,由一个转换开关来实现。
手动控制需人工逐个开启各台设备,停止运行时也需人工停止。
自动控制系统由水位浮动开关、控制柜和执行机构组成。
调节池中设有三个液位,即高、中、低液位。预曝气调节池到达高液位,此时调节池内水位电极发信号,进水泵开始工作;当调节池达到低水位时自动关闭进水泵。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
兰蒂斯水箱消毒机臭氧发生器高层供水杀菌消毒水处理臭氧水一体机二次供水消毒处理水箱消毒器集臭氧发生系统、气液混合系统、冷却系统、电源控制系统于一体的水箱消毒设备,该设备一体化设计,安装操作简单方便,杀菌迅速彻底,使用安全,外置式水箱自洁消毒器是水箱、水池的理想消毒设备。目前,我国经济处于飞速发展时期,公寓、写字楼等高层建筑大量涌现,人们直接用于水箱的水量越来越大;如果二次污染严重,将威胁着人们的生活。长期存入的水不循环,由于环境的原因,使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染,必须对水箱进行消毒和定期清洗。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于一体化污水处理设备介绍的比较详细,谢谢楼主分享
很不错加油,写的还是很清楚的
