企业备用250kw发电机日常维护,华全动力介绍!
一、 企业备用250kw发电机日常维护
1、进行绕组温度检测
2、轴承温度检测
3、发电机输出参数检测以及环境检测。
二、企业备用250kw发电机预防性检查
1、在机组运行过程中每间隔500h定期进行以下项目检查:
①冷却部位清洁度检查
②检测定子线圈绝缘电阻
③根据需要检查轴承运行状况
④检查轴承润滑脂流量
2、在机组运行过程中每间隔5000h定期进行如下项目检查:
①冷却部位清洁度检查
②检测定子线圈绝缘电阻
③检测转子线圈回路绝缘电阻,(旋转整流器所有接线柱断开,测试时用500V的兆欧表)
④检测电压、电流、温度、轴承和振动
⑤检查轴承运行情况
⑥检查电机与网线连接,拧紧接线柱
⑦检查端盖的密封度
⑧检查电机正常运行时的各项功能。
3、在企业备用250kw发电机运行过程中每间隔15000h定期进行如下项目检查:
①清洁
②检查
③消除缺陷
④更换轴承润滑油
⑤重新与原动机对中安装。并将检查记录在发电机运行日记上。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
养鸡场柴油发电机组水箱排水注意事项养鸡场柴油发电机组水箱排水注意事项,华全动力介绍!一、停机后15-30分钟再排水在进行放水的时候由于柴油发电机组外部环境的温度过低,所以冷却水的排放应在设备停机以后的15-30分钟,待水温有所下降的时候进行排放,切勿一停机就立即进行排放,否则发电机组会因为机身与外部环境的温差过大,致使养鸡场柴油发电机组配件产生变形,进而影响柴油机的使用性能。二、注意水流情况柴油发电机组在进行放水的时候要在周边注意观察水流的具体状况,主要查看水流是否顺畅,看看水流是否出现变小或时快时慢的现象。
