为实现3060双碳目标,需大力发展绿色能源技术,来满足建筑本身的使用,例如上海中心大厦中利用上百台风力发电机来供给这座摩天大楼的部分用电,当然也采用了其他的绿色建筑技术,那么本文就来探讨PV板和风力发电在VE中如何来节省建筑用电。
谈起太阳能板自然而然想起BIPV,BIPV的形式有很多种,以下图片来自网络截图:
BIPV可以很好利用建筑本身的特点把太阳能发电技术和建筑本体相结合,并且在一定程度上提升建筑的外观效果。最常见的一种形式平屋顶和坡屋顶,在新农村区域,有很多的住户开始在自家屋顶安装太阳能板用来供给用电,相比与城市而言,农村空间面积大,PV板安装方便,率先在农村区域发展太阳能发电技术是个不错的发展方向。从发展的角度而言,从农村到城市,农村反哺城市,逐步发展解决碳排放问题,是个不错的选择。(以上言论均来自小编,如有不同见解,请见谅)
那么如何在VE中进行PV板的设定呢,让我们细细品味。
一.PV板模型建模
首先PV板在VE中可以进行建模,例如在10m*6m的建筑平屋顶进行PV板建模,
使用创建PV板工具按钮,来对目标PV板参数进行设定,首先选取PV板形式,在VE中有内置的默认数据;
可以点击红色框体中的三个点按钮,来对PV板的电力转换效率和其他参数进行修改;
其次来设定我们自定义PV板的标高、大小和角度;
然后就可以在模型中放置我们自定义参数的PV板,
PV板的放置,对于屋顶来说可以起到有效的遮挡作用,减少太阳能辐射和最大化的利用太阳能板技术来进行发电,当然我们在模拟的时候别忘了链接SunCast进行模拟。
太阳能板全年的发电情况如下:
则和基础模型而言,PV的利用可以在一定程度上降低建筑从国网中的用电,如下图所示,Bacic model VS Models with PV, 当然此次模型中并没有对灯具等设备用电进行设定,仅作数据对比而言,太阳能板的利用可以有效降低建筑从国网中用电的趋势,使用绿色能源来减少建筑碳排放。
同时PV板的放置可以在一定程度上降低屋顶和室内的传热量,起到遮阳的作用。
二. PV板参数化
PV板的参数化设定在VE中需要在 Apache界面中进行选取,因为是参数化模拟,不同于PV板建模,如下图所示;
在此界面有三种电力生产方式,PV板、风力发电、CHP,为了减排目标,我们对PV板和风力发电来进行讨论。
PV板的设定在下方有三个按钮,Parametric Panels、Free-standing Panels、High Concentration PV, 其中Free-standing Panels为我们已经在模型中的放置的PV板;
如果想使用Parametric Panels和High Concentration PV类型可以点击Add来 添加相对应的PV板类型和修改相应的参数信息。但此PV板并不会在模型中以实体存在。请切记。
PV板产生电量均可在VistaPro>Energy>PV generated electricity来查看。
三. 风力发电
风力发电装置也可以进行相关的设置,风力发电需要读取气象参数包风速的数据,根据制定的功率曲线来确定产生的电量,此界面比较简单,只需确定高度和功率即可,操作简单,无需复杂数据。
风力发电模拟结果可以在VistaPro>Energy>Wind generated electricity来查看,如下图所示:
双碳目标在建筑当中在小编看来就是要加大绿色能源的使用率,提高设备COP指标,绿色建筑技术等多方面应用,整体达到节能减排的目的,理论虽是如此,但还是要结合建筑实际情况酌情应用。小编不才,请各位同仁敬请使用。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
城市更新~绿色建筑构筑生态社区西岸银行提出了对圣何塞进行全面改造,重新定义加利福尼亚硅谷的主要愿景。硅谷标志着世界创新的舞台,长期以来一直将重点放在数字空间上,而其建筑环境在很大程度上被忽略。该团队展示了经过重新设计的西岸校区,以响应城市的结构以及它如何使居住者及其自然环境陷入困境,最终将硅谷的建筑空间带入未来,并提供了一系列针对社区的住宅和办公空间。 “ 公园栖息地 ”被设计为西岸圣何塞园区的公园,将绿色公园空间与生活和工作环境融合在一起。设计旨在满足创造包含自然的居住和办公空间的迫切需求,而不是将用户与自然区分开。
