廊坊膜浓缩分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。
廊坊膜浓缩分离设备技术特点:
1、分子级除杂浓缩,产品纯度高。
2、纯物理分离过程,无相变。
3、常温分离过程,适用于热敏物质的分离和浓缩。
4、膜系统为错流运行设计,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞难题。
5、有效面积大,滤速快,分离效率高。
6、选用304/316L不锈钢卫生材料。
廊坊膜浓缩分离设备工艺特点:
1、杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀。
2、省掉活性炭脱色环节,降低生产成本。
3、分离膜采用错流过滤方式,不易堵塞。
4、膜元件使用寿命长,再生费用低,操作简单。
5、工艺流程简洁,缩短生产周期,有效降低劳动强度和生产成本20至60%。
6、卫生级标准制作。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
史上最全污水处理基础知识与工艺设计污水水质 SS:固体悬浮物,一般单位mg/L。一般指:应滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体质量。 COD:化学需氧量,一般单位mg/L。COD的测定原理是:用强氧化剂(我国法定用重铬酸钾),在酸性条件下,将有机物氧化成为CO2和H2O所消耗的氧量,称为化学需氧量。用CODCr,一般用COD表示。COD优点:能较精确地表示污水中有机物的含量,测定时间仅需数小时,且不受水质影响。化学需氧量越大说明水体受有机物污染越严重。
