土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 北京新维讯声学装修设计与灯光系统舞美设计制作系统
发布于:2021-05-27 13:38:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
声学装修 舞美设计 灯光系统 蓝箱建设
声学设计,使用材料都迎合国际或国内行业要求,使用绿色环保、阻燃的材料。鉴于录音棚是属于电视技术用房的特殊性,为了保证质量,特别是为了保证声学指标,所选用的材料必须具有较好的装饰和声学吸声特性。
为了满足录音/摄像和安静地需要,环境噪声的控制也是建声设计中必须考虑的一项重要课题。环境噪声来源于周围的空调机房(应采取防震措施)、环境噪杂声、空调出风口的噪声(应采用消声器)、安全指示灯、灯光系统和扩声系统的噪声。为此,隔墙必须采用至少240mm厚的双层隔声砖墙分隔;此外,在后墙等表面还需采取适当的吸声措施。
  建声设计与装潢艺术达到完整、和谐的统一建声设计为了满足厅堂的声学特性要求,往往在各墙面的处理上与装潢的艺术效果要求会发生矛盾。这种矛盾只有在室内装潢与建声设计处在同一承包单位时,通过承包单位的内部协调可获得统一解决。
  防火、防霉、防蛀和无毒考虑
  建声材料必须是无毒、防火、防霉、防蛀的材料。必须使用的木板材料其表面应涂上防火涂料,以确保安全。
演播厅混响时间RT60的要求混响时间过短时,声音干涩,没有丰满感,声场分布不均匀。混响时间过长时,声音浑浊,有嗡嗡声,讲话听不清,像似在浴室中讲话的声音。混响时间与演播厅的容积大小和吸声面积及吸声系数直接相关,混响时间为0.6s±0.05秒。建筑声学设计内容主要包括如下一些方面:根据演播厅、录音室的使用功能,确定室内声学设计音质指标,使各室均有较好的声学环境,避免一些常见的声学缺陷;对演播厅、录音室及其控制室提出相应的建筑声学处理方案,主要包括围护构造隔声性能指标的确定,以及提高围护构造隔声能力的措施,具体包括隔声墙体、隔声吊顶的结构做法要求等。上述声学用房室内混响时间的计算、所需设置吸声材料的数量、构造和配置方式等;
声场处理
为了保持演播室的室内录音的丰满度和饱和度,同时在墙体上做有一些硬木的反射体,四周的阴角部分均有一些声学扩散处理,为了避免声学缺陷,在声音的对面使用一些吸声扩散体来满足室内声学效果。 按照节目制作的功能及环境要求进行科学、完整的声学设计,采用环保阻燃声学材料以此来调控混响时间,避免音质缺陷,保证足够清晰度、丰满度。从而获得高质量的理想音质效果, 结合节目类型,创造符合企业文化的舞美表现,呈现出舞台造型与成像形式的完美结
合。
灯光搭建
视觉的满足仅用光量是不够的,即使有了演出所要求的亮度,全部的演出意图也不能充分地、正确地表现出来。要根据情况巧妙地配光使演出得到正确表现,这就不仅要考虑光的量而且还必须充分考虑光质的问题。应通过灯光的合理运用,以得到不同程度的照明方向性的立体感效果,造型灯可使表演区变换层次,或是强烈庄重,也可以是淡雅无华的但应避免过多的缺乏亮度对比的漫射光,而显得困乏无措,方向性不要太强,防止造型的可板,窄束光的集射光获得阴影过多时,影像交错又会杂乱而冲淡了造型的美感
灯光数值参数要求
度值:距地面1.5垂直距离,照度达到1500LX
色温:光源的相关色温达到3200K
显色指数:Ra值>90
采用三相四线线制,380V/220V,50HZ 电缆线为阻燃电缆
地面距灯的高度不低于2 .6m,灯与吊挂装置的高度为85cm
室灯全开时无眩光,不刺眼:室内温度1小时之内上升不到1度
虚拟蓝箱
在虚拟演播室系统中,跟踪技术和色键技术的好坏,是一个系统性能好坏的关键,但这些技术的应用均是建立在一个基本的环境中,即我们所称的虚拟演播室的蓝箱。蓝箱是主持人活动的实际场景,及虚拟制作的根本依据。所以蓝箱质量的好坏,可能会对后续的虚拟制作工作有决定性的影响
虚拟蓝箱制作工艺
轻钢龙骨骨架,双层9.5mm纸面石膏板
木工板衬底,石膏板饰面,超出100mm厚度另计
蓝箱阴角无缝处理,木工板做圆弧骨架,三厘板衬底,石膏板饰面
专业填缝剂对缝隙添堵,牛皮纸处理缝隙,圆弧转角使用白布处理开封,白乳胶粘接 对蓝箱安装的钉子做防锈处理,防止返绣 高强石膏粉及粉刷石膏对基层和圆弧进行找平处理
美巢防水腻子粉3遍
灯光照射,粗砂纸打磨平整度,细砂纸打磨纹理
专业底漆封底
美国进口ROSIC蓝箱专用漆3遍滚涂
纯色亚光保护毯,3mm厚度地毯
噪声控制
  演播室的噪声来自多方面,既有演播室外部的噪声,又有演播室内部的噪声。
  演播室的外部噪声可分为二类,一类来自演播室建筑之外,例如过往车辆、飞机所产生的交通噪声;另一类来自建筑物之内,但又在演播室之外的噪声,例如学生下课时的喧哗声。
  演播室的内部噪声主要来自空调系统,灯光控制系统和演播室工作时,摄像机的移动噪声和工作人员的走动噪声等。
  噪声传入演播室主要通过三种途径:
  一是声波的透射性,噪声作用于墙壁、地板、天花板而产生振动,把声能辐射进演播室;
  二是通过施工时留下的缝隙传入演播室;
  三是通过固体传声而进入演播室。
  墙体采用满桨满缝的砖墙隔声,造价低而且隔声效果好。不同质量的砖墙具有不同的隔声量。
  砖墙的隔声量与墙体单位面积质量有关,质量越大,其隔声量也越大,当砖墙的材料选定后,单位面积质量取决于墙体厚度。
  演播室使用240mm厚砖墙已可以满足隔声设计要求,为了填重起见,在演播室的内墙面加75系列的轻钢龙骨双层石膏板隔墙系统,在石膏板面上贴穿孔吸音板,以增大墙体的隔声量。
  门的隔声量主要取决于它的质量,刚性及气密封性。用质量大的材料制造隔声门时隔声量就大,但制造安装工艺比较麻烦,而且整个门看上去显得笨重。该室的隔声门使用轻质材料制作,在三层12mm厚的木板中夹两层11mm厚的玻璃棉,两面再各加一层五合板和一层饰面板,门框及门的边缘敷上毛毡对门缝进行密封处理。
  窗为了隔绝空气声,该演播室不开设直接通向室外的窗口,导播室的观察窗采用双层玻璃窗。窗口的隔声量主要取决于玻璃,中低频时玻璃的隔声量由密度决定,故*好选用厚一点的玻璃板。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
新维讯LiveX高清便携式超融合多功能录播虚拟抠像智能一体机
LiveX超融合媒体制作系统是一款能完美支持4K UHD (支持3840*2160P60)的直播制作导播系统。依据导播的工作方式开发,配备了数百种实用X的制播能力,并内建超清GPU抠像,贝塞尔曲线字幕,超清GPU的标准功能,拥有您所需要的功能与扩充性。丰富而强大的功能,大幅降低4K UHD 节目的制播门坎,成为新一代演播室应用与现场制作的解决方案。 LiveX超清媒体全能机具备无轨虚拟演播室功能,每个场景虚拟机位可达20种构图,多路复用可达上百种构图,可配置虚拟摄像机视角、平移、变焦与基本运动,并具备实时反射镜面合成呈现。LiveX4K超清媒体全能机具有广播X抠像质量,提供细腻的去背参数可以调整,并可设定Crop 裁切区域,去掉不需要的画面。无论您搭配的是绿幕、蓝幕,都能提供令人满意的抠像质量。 不论动作幅度大小,均可完美抠像。
