说起铺贴,我相信大家都会,直接H填充就好了,如图:
但是你知道铺贴怎么设置砖缝?
比如留个2mm,怎么填充?
如图:
假如下图这个客餐厅我需要铺贴800x800的砖,砖缝留2mm,怎么铺贴?
首先安装源泉设计插件;
插件链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
插件安装:https://www.cadzxw.com/26054.html
Rec绘制一个800x800的矩形;
输入MP回车;
定义填充图案名称,比如800,保存;
提示选择要造的图案;
框选,回车;
选择图案基点;
输入横向距离和竖向距离802;
注:2就是砖缝。
输入H回车进行填充,将图案改成自定义,并选择自定义的800图案;
填充比例改成800;
设定铺贴起点;
改个颜色搞定;
放大是可以看到有砖缝的。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD设置弧长标注的标记来源:CAD吧 如果想让圆弧标记放在文字的上面应该怎么做?可以在“修改标注样式”会话框的“符号和箭头”选项进行修改,如下图所示。在设置标注样式时,根据需要来进行弧长符号位置的设置即可。选项有段前、上方、隐藏。段前即弧长符号显示在标注文字的前面上方即弧长符号显示在标注文字的上面隐藏即不显示弧长符号DIMARCSYM系统变量也可以指定弧长标注中圆弧符号的显示位置。当设置值是0时,弧长符号显示在标注文字的前面,等同于选项设置为段前。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的cad铺贴砖缝怎么留?(没啥填充不了的)的解决方法
