土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大坝筑坝材料和填筑标准
大坝筑坝材料和填筑标准
发布于:2021-05-27 11:34:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
01 筑坝材料
(1)防渗体
1)防渗土料
①渗透系数:均质坝不大于 1×10-4cm/s,心墙和斜墙不大于1×10-5cm/s。
②水溶盐含量含量不大于3%。
③有机质含量:均质坝不大于5%,心墙和斜墙不大于2%,超过此规定需进行论证。
④有较好的塑性和渗透稳定性。
⑤浸水与失水时体积变化小。
2)砾石土防渗体
砾石土或称砾石粘性土,是一种含有相当多粗砾土(粒径大于5mm),也含有一定数量淅沥土(粒径小于5mm)的混合料。其中粒径大于5mm的颗粒含量不宜超过50%,最大粒径不宜大于150mm或铺土厚度的2/3,0.075mm以下的颗粒含量不应小于15%。并且在填筑时不允许发生粗料集中架空的现象。实践证明,级配优良的砾石土,压实性好,抗剪强度高,压缩性低,便于施工,是一种优良的筑坝材料。
3)其他防渗土料
一般情况下,塑性指数大于20和液限大于40%的冲积粘土、膨胀土、开挖压实困难的干硬粘土、冻土、分散性粘土等不宜作为坝的防渗体填筑料,必须采用时,应根据其特性采用相应的措施。
(2)坝壳料
应具有比较高的强度。
要求具有良好的排水性能。
砂、砾石、卵石、漂石、碎石等无粘性土料以及料场开采的石料和开挖的石渣料,均可用作坝壳材料,但应根据其性质配置于坝壳的不同部位。
(3)反滤料、过滤料及排水材料
1)反滤料、过滤层料和排水体料应采用质地致密坚硬,具有高度抗水性和抗风化能力的材料,风化料一般不能用作反滤料。
2)材料应具有要求的级配和透水性,其中反滤料和排水体料中粒径小于0.075mm的颗粒含量应不超过5%。
3)宜尽量利用天然砂砾料筛选,当缺乏天然砂砾料时,亦可人工轧制,但应选用抗水性和抗风化能力强的母岩材料。
4)3级低坝经过论证可采用土工织物作为反滤层。
02 填筑标准
(1)粘性土
粘性土的填筑标准应以压实度和最优含水率作为设计控制指标。设计干密度应以击实最大干密度乘以压实度求得。
粘性土的压实度应符合下列要求:
1) 1级、2级坝和高坝的压实度应为98%~100%,3级中、低坝及3级以下的中坝压实度应为96%~98%;
2)设计地震烈度为8度、9度的地区,宜取上述规定的大值;
(2)砂砾石和砂
砂砾石和砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标,并应符合下列要求:
1)砂砾石的相对密度不应低于0.75,砂的相对密度不应低于0.70,反滤料的相对密度宜为0.70。
2)砂砾石中粗粒料含量小于50%时,应保证细料(小于5mm的颗粒)的相对密度也符合上述要求。
(3) 堆石的填筑标准用孔隙率为设计控制指标,并应符合下列要求:
1)土质防渗体分区坝和沥青混凝土心墙坝的堆石料,孔隙率宜为20%~28%;
2)采用软岩、风化岩石筑坝时,孔隙率宜根据坝体变形、应力及抗剪强度等要求确定;
3)设计地震烈度为8度、9度的地区,可取上述孔隙率的小值。
长按识别二维码关注
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统管网设计的一般要求和阀门设计的考点汇总 真题解析!
消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总!
