正在加载...
查了《钢制储罐地基基础设计规范》虽说提到了基础按照《构筑物抗震设计规范》来考虑。但是环墙设计时,并没有相关的说明。计算环墙拉力时,也不用考虑地震。
如果箱罐直径不是很大的时候,就是10m左右,采用大板基础设计的也较多,这种情况下,需要考虑浆液在地震作用下产生的地震力吗?
全部回答(6 )
《钢制储罐地基基础设计规范》第3.4.4条明确说了基础的地震作用应符合构筑物抗震规范的有关规定。
查构筑物抗规第19章,19.2节均有讲地震力的计算。比如不设置地脚螺栓的非桩基础贮罐基础可不进行地震计算,但应符合相应的抗震措施要求。
其他的自己看规范了。比如水平地震作用在基础顶部产生的力矩被谁吃了?然后就是计算啦。。。。
ok,解决此问题了。
考不考虑地震,规范有规定的。这个问题我先收藏一下。
把规范看完再回复你。
如果像水池那样的侧墙,在高烈度区是要考虑地震力的。
低烈度区,可不考虑。
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(6 )
skyblue001
2021-05-29 02:48:29
来自 PC
评论
举报
skyblue001
2021-05-28 19:11:28
来自 PC
评论
举报
加载更多《钢制储罐地基基础设计规范》第3.4.4条明确说了基础的地震作用应符合构筑物抗震规范的有关规定。
ok,解决此问题了。
把规范看完再回复你。
低烈度区,可不考虑。
