土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD日照分析教程:CAD软件中地理位置命令怎么用?
发布于:2021-05-27 10:26:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用在正版CAD软件中绘制建筑CAD图纸过程中,不知道在进行CAD日照分析的过程中该如何使用浩辰建筑CAD软件中的地理位置命令来编辑地理位置数据库?接下来的CAD日照分析教程小编就来给大家介绍一下在正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中地理位置命令的使用技巧吧!
建筑CAD软件中地理位置命令的使用步骤:
浩辰CAD建筑软件中地理位置命令用于添加日照分析程序中当前未包括的建筑项目所在城市经纬度数据,数据即可应用在以后的日照分析中生成该城市的日照时数。
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击日照分析→地理位置(DLWZ),如下图所示:
点取菜单命令后,显示对话框如图所示:
在对话框中可直接输入城市名称、纬度和经度数据,单击“确定”按钮,输入数据添加到日照数据库中,单击“取消”放弃输入内容地理位置数据文件为 ZONE.XML,保存在浩辰建筑安装文件夹 common 下,用户可以将自己的位置数据按此格式整理好,、单击“导入数据”,将 XML 格式文件导入。
以上的CAD日照分析教程就是小编给大家整理的在正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD日照分析时编辑地理位置数据库的操作技巧。各位刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴看明白了吗?有需要CAD下载的小伙伴可以访问浩辰CAD官网下载专区免费安装试用正版CAD软件。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD中如何识别CAD标高范围?
说到CAD标高,相信很多CAD制图初学入门小伙伴都有所了解,那么浩辰CAD给排水软件中如何识别标高范围呢?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中识别CAD标高范围的相关操作技巧吧,感兴趣的小伙伴可以和小编一起来看看! 识别CAD标高范围的操作技巧: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并运行室外菜单中的【图纸识别】—【标高识别】命令,即可调出【识别标高的范围】对话框。如下图所示:
