土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 明白这50个制冷暖通名词,让你B格更高!
发布于:2021-05-27 09:26:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中央空调:
中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。(关注制冷百科   每天都会有意想不到的惊奇等你发现)
中央空调系统:
有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统 、空气-水系统 、冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜,风机盘管等等。
制冷剂:
制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。
制冷量:
空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量,常用单位为W或KW。
热泵制热量:
空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。
性能系数:
制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示。
载冷剂:
载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。
风机盘管:
集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温。风机盘管属于空气冷却设备。
水冷冷水机组:
水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组。与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。
冷却塔:
借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部。在制冷、电力、化工等许多行业中。从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的。
模块机:
它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。模块机是一种组合型中央空调,单机体积小重量轻,拼接后占地面积小。只要选型正确,由于机组数目多,相对可靠性高,很多对可靠性要求高的场所,动辄10台甚至50台。在负荷变动大的时候,模块机省电。
多联机:
多联机其实不能算是传统意义上的中央空调,传统意义上的中央空调是通水进风机盘管,多联机是直接把氟通入风机盘管。所以注定多联机的管路不能太长,注定多联机在管路上的能量损耗比分体机大,若多联机的管路出现泄漏,很多时候是无法维修的。变频多联机也不是所有压缩机都是变频的,一般只有一台压缩机是变频的,其他是定频的。多联机管路系统较复杂控制系统较复杂。
模块机和螺杆机,多联机的区别:
模块机和螺杆机都是水系统,即从主机出来的是冷冻水,供到室内末端风盘之类的设备上进行制冷。
多联机是氟系统,从主机出来的是制冷剂(R22或R410a冷媒等),供到室内的末端也是接氟管道的内机。类似家用的一拖一空调机组,只不过变为一拖多,并且加入变频(直流变频或数码涡旋变频)技术。
风冷机和水冷机的区别:
风冷机是指主机靠风扇散热,水冷机只是主机靠水散热。风冷机结构紧凑,不需专用机房,维护简单,缺点是制冷制热受气候影响很大,能效比略低于水冷机。水冷机一般需专用机房,配冷却塔,系统稍复杂,维护稍繁琐,大部分不能制热,优点是造价低于风冷机,能效比稍高于风冷机。
能效比 :
空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率 。EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
新风系统:
新风系统是空调系统的一部分,它不能调节室内温度,是专用于室内外空气的交换,让室内空气永远保持清新。(这套系统是平常使用,火灾时反而要关闭,以免送氧助燃。)
垂直失调:
热水双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高度差不同,虽然进入和流出各层散热器的供、回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响),但竖向上与锅炉距离较大的作用压力大,距离小的作用压力小。即使选用不同管径仍不能达到各层阻力平衡,将出现上下层流量分配不均,冷热不匀的现象,通常称之为垂直失调。而且建筑楼层数越多,上下层的作用压力差值越大,垂直失调现象就会越严重。
采暖系统设计热负荷:
采暖系统设计热负荷是在某一室外温度下,为了达到室内温度要求,保持房间的热量平衡,在单位时间向建筑物供给的热量。采暖系统设计热负荷 Q′包括两部分:一部分是维护结构传热耗热量 Q1′,即通过建筑物门、窗、地板、屋顶等维护结构由室内向室外散失的热量;另一部分是加热由门、窗缝隙渗入到室内的冷空气的冷风渗透耗热量Q′和加热由于门、窗开启而进入到室内的冷空气的冷风侵入耗热量Q ′。
室内空气计算温度:
室内空气计算温度一般指距离地面 2.0m 以内人们活动地区的环境平均温度,应满足人的生活和生产的工艺要求。
供暖室外计算温度:
供暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证5天的日平均温度。
低限热阻(最小传热阻):
特指设计计算中容许采用的围护结构传热阻的下限值。规定最小传热阻的目的,是为了限制通过围护结构的传热量过大,防止内表冷凝,以及限制内表面与人体之间的辐射换热量过大而使人体受凉。
 经济传热阻(经济热阻):
围护结构与单位面积的建造费用(初次投资的折旧费)与使用费用(由围护结构单位面积分摊的采暖运行费和设备折旧费)之和达到最小值时的传热阻。
全面通风 :
全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把房间里的有害气体浓度稀释到卫生标准的允许范围以下,同时把室内污染的空气直接或经过净化处理后排放到室外大气中去。
事故通风:
事故通风是为防止在生产车间当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然放散的大量有害气体或爆炸性气体造成更大人员或财产损失而设置的排气系统,是保证安全生产和保障工人生命安全的一项必要措施。
换气次数:
换气次数n 是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m)的比值,即n=L/V。
空气质量平衡:
在通风房间中,无论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量应和同一时间内排出的空气质量保持相等。即通风房间的空气质量要保持平衡,这就是空气质量平衡。
热量平衡:
热量平衡是指室内的总得热量和总失热量相等,以保持房间内温度稳定不变。
风机风量:
是指风机在标准状况下工作时,在单位时间内所输送的气体体积,称为风机风量,以符号 L 表示,单 位为m3/h。
风机风压:
是指每m 空气通过风机应获得的动压和静压之和,以符号 P表示,单位为Pa。
水蒸汽分压力Pq:
湿空气中水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同温度时所产生的压力称为湿空气中水蒸汽的分压力。水蒸汽分压力的大小反映空气中水蒸汽含量的多少。空气中水蒸汽含量越多,水蒸汽   分压力就越大。
饱和水蒸汽分压力Pq.b:
在一定温度下,湿空气中水蒸汽含量达到最大限度时称湿空气处于饱和状态,此时相应的水蒸汽分压力称为饱和水蒸汽分压力。
含湿量:
含湿量(d)的定义为对应于一公斤干空气的湿空气中所含有的水蒸汽量。它的单位用g/kg 来表示。含湿量的大小随空气中水蒸汽含量的多少而改变,它可以确切地反映空气中水蒸汽含量的多少。
相对湿度:
相对湿度(φ )的定义为湿空气的水蒸汽分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸汽分压力之比。相对湿度反映了湿空气中水蒸汽接近饱和含量的程度,反映了空气的潮湿程度。当相对湿度φ =0 时,是干空气;当相对湿度φ =100%时,为饱和湿空气。
焓h:
每公斤干空气的焓加上与其同时存在的d公斤水蒸汽的焓的总和,称为(1+d)公斤湿空气的焓,其单位用kJ/kg(a)表示。   在空气调节中,空气的压力变化一般很小,可近似定压过程,因此湿空气变化时初、终状态的焓差,反映了状态变化过程中热量的变化。
露点温度 tl:
在含湿量保持不变的条件下,湿空气达到饱和状态时所具有的温度称为该空气的露点温度。当湿空气被冷却时,只有湿空气温度大于或等于其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的判据。
湿球温度ts:
在理论上,湿球温度是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的 绝热饱和温度。在现实中,在温度计的感温包上包敷纱布,纱布下端浸在盛有水的容器中,在毛细现象的作用下,纱布处于湿润状态,这支温度计称为湿球温度计,所测量的温度称为空气的湿球温度。
热湿比:
为了说明空气状态变化的方向和特征,常用空气状态变化前后的焓差和含湿量差的比值来表征。这个比值称为热湿比。
得热量和冷负荷:
得热量是指某一时刻由外界进入空调房间和空调房间内部所产生的热量的总和;冷负荷是指为了维持室内温度恒定,在某一时刻需要供给房间的冷量。得热量和冷负荷有时相等,有时不等。得热的性质和围护结构的蓄热特性决定了两者的关系。
空调系统冷负荷:
是由系统所服务的各空调区的冷负荷和附加冷负荷构成。  24、附加冷负荷    系指新风冷负荷,空气通过风机、风管的温升引起的冷负荷,冷水通过水泵、水管、水箱的温升引起的冷负荷以及空气处理过程产生冷热抵消现象引起的附加冷负荷等。
空气处理设备:
空气处理设备是由过滤器、表面式空气冷却器、空气加热器、空气加湿器等空气热湿 处理和净化设备组合在一起的,是空调系统的核心,室内空气与室外新鲜空气被送到这里   进行热湿处理与净化,达到要求的温度、湿度等空气状态参数,再被送回室内。
空气输配系统:
空气输配系统是由送风机、送风管道、送风口、回风口、回风管道等组成。它把经过处理的空气送至空调房间,将室内的空气送至空气处理设备进行处理或排出室外。
气流组织:
是指在空调房间内,为实现某种特定的气流流型以保证空调效果和提高空调系统的经济性而采取的一些技术措施。
阻性消声器:
阻性消声器是把吸声材料固定在气流流动的管道内壁,或按一定的方式在管道内排列起来,从而降低 噪声。其主要特点是对中、高频噪声的消声效果好,对低频噪声消声效果差。
抗性消声器:
抗性消声器是由一些小室和风管组成,又称为膨胀式消声器。其消声原理是利用管道内截面的突然变化,使沿风管传播的声波向声源方向反射,起到消声作用。特点是对中、低频噪声有较好的消声效果,但消声频率的范围较窄。
蒸发量:
是指蒸汽锅炉每小时的蒸发量,该值的大小表征锅炉容量的大小。一般以符号D 来表示,单位为 t/h。
锅炉效率:
是指锅炉产生蒸汽或热水的热量与燃料在锅炉内完全燃烧时放出的全部热量的比值,通常用符号η 表示,单位为%。η 的大小直接说明锅炉运行的经济性。
热泵:
所谓热泵,即制冷机组消耗一定的能量由低温热源取热,向需热对象供应更多的热量的装置。使用一   套热泵机组既可以在夏季制冷,又可以在冬季供热。
自然排烟:
自然排烟是利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。自然排烟有两种方式:  1)利用外窗或专设的排烟口自然排烟;2)利用竖井自然排烟。
机械加压防烟:
机械加压防烟就是凭借风机加压,将室外新鲜的空气送入应该保护的疏散区域,如前室、楼梯间、封 闭避难层(间)等,以提高该区域的室内压力,阻挡烟气的侵入。
正压送风:
正压送风是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。(这套系统是平常不使用,火灾时才用,是逃生设置的。)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
震撼:35张动图,充分理解机房空调风冷系统和水冷系统!
机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。
