弧光接地过电压是对我国配电网常见的接地故障,对电力系统的危害很大。因此,及时采取有效的措施抑制弧光接地过电压非常重要。那么,如何有效抑制弧光接地过电压提高电力系统的供电可靠性?
根据大量的弧光接地过电压事故分析和研究,目前限制弧光接地电压的措施主要有以下几类:
(1)中性点直接接地或中性点经小电阻接地
采用中性点直接接地或经小电阻接地方式能够解决消弧线圈正常运行中带来的问题,缓解了弧光接地时的过电压,但却加大了单相接地时的故障电流,可能使故障电流直接作用于保护装置动作跳闸,不能保障供电的可靠性。
(2)中性点经非线性电阻接地
能有效降低过电压水平,保留了单相接地时供电不中断的优点,同时对设备的短路冲击小,而且对非线性电阻的热容量要求不高。但是由于常用的氧化锌非线性电阻导通电压不为零,装置动作后不能保证立即熄灭电弧和重燃:电弧一旦熄灭并不再重燃,则系统电容电流将全部流过氧化锌非线性电阻,氧化锌非线性电阻也只能维持很短的时间,仍不能避免被迫停电。
(3)中性点经高电阻接地
高阻接地适用于于我国中性点非直接接地系统。中性点经高电阻电阻接地后,可以限制电感电容之间的电磁振荡,从而有效抑制电弧接地过电压,同时不会像小电阻接地一样降低系统的可靠性。当中性点经大电阻接地时,故障电流仍然可以限制在较小的水平上,系统不用跳闸,可以继续运行。但是高电阻接地适用范围有限,只宜在规模较小的10kV及以下电网中应用。
当发生单相接地故障时,消弧线圈将产生与接地电流反相的电感电流,补偿电容电流,使得接地电流变小接近于零,从而消除接地故障点的电弧以及由它产生的危害。此外,当接地电弧熄灭后,由于消弧线圈的存在还可显著减小故障相电压的恢复速度,减小电弧重燃的可能性,使单相接地故障自动消除。
LXQ一次消谐装置是安装在中性点与地之间的一种非线性阻尼消谐电阻器,适用于电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器。系统加装一次消谐器不仅能够抑制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流,还能抑制铁磁谐振过电压,保护电压互感器等电力设备安全运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
水泥行业重点节能技术应用实例河北承德某水泥厂2016年与我司签订WEAS能源监测分析系统采购合同,主要监测配电室有:高压总降配电室、烧成配电室、原料配电室、立磨配电室(高低压)、破碎配电室、水泥磨配电室等主要的配电室;系统上线后,通过后续的应用研究和远程运维,在设备运行优化、工艺管控优化、管理策略优化上找到节能空间,通过系统持续的运行,提高了企业能源管理信息化、自动化、智能化水平,带来了显著的经济效益,并得到用户各层级一致认可。
