土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 高大厂房采暖方式
高大厂房采暖方式
发布于:2008-03-11 22:14:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
高大厂房采暖方式 采用何种方式比较的合理?且跨距为达12 m,采暖管道如何安装?
全部回复(11 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    对于高大厂房来说,散热器效果很差,基本上是摆设。如果甲方只是要用来糊弄外审,过关就好,效果无所谓,可以采用。如果真的有温度要求,那么,辐射板(高温热水、蒸汽加热均可)、燃气辐射、暖风机均可。如果热源温度低,风机盘管亦可。
    2010-05-29 10:27:29
  • xianshui4587
    xianshui4587 板凳
    鳍片散热器 是什么 东西
    2010-05-28 16:09:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷水机压力表指针摇摆的弧度很大,这是怎么回事?
在下接到一个冷水机维修,老是低压报警,一开机就报,可不开时压力表显示低压6Pa,高压8Pa,我加点冷媒不报警了,可指针摇摆弧度很大,总是指到低压的警戒线.我以为是系统内真空度不够,把冷媒放掉重新抽真空加冷媒,可还是有点摇摆.不知是什么原因?压缩机工作久了容易给冰.高压不是很热.我想是不是膨胀阀有问题?借此平台向路过的各位指教!谢谢!
