土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管道设计流速小于0.6m/s时,的防淤积措施?
发布于:2021-05-26 19:08:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
设计污水管道流量太小,坡度也收到限制不能太大,导致设计流速小于0.6m/s,规范上说应增设防淤积措施,请问有哪些防淤积措施,具体还怎么做。
全部回复(6 )
  • wangyaguang
    wangyaguang 沙发
    还是尽可能满足流速,还有可以考虑采用变截面的排水管道,如蛋型管道,下部很小,增大流速。
    2021-09-06 09:03:06
    赞同1
  • wisewater
    wisewater 板凳
    请问,有专门考核污水管道流速的方法吗?水量是不定的,流速也不确定,那么,算的流速是按什么情况下的流速算?关键是怎么考核流速指标
    2022-05-21 08:34:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教一下污水厂中配水井的设置问题
不熟悉污水厂的配水井设计要求,水从1个构筑物流至多个构筑物是否必须设置配水井,如沉砂池到两组氧化沟?多个构筑物的水流至多个构筑物是否必须设置配水井,如两个氧化沟流至两个二沉池,可否一个氧化沟配套一个二沉池?
