1.事故描述
跨度38.5米(13分段),桁架高度2米,柱距8米(共5榀),敞开结构,一端支座为混凝土框架厂房上的牛腿,另一端为独立的混凝土柱(400X400)。恒载30公斤、活载50公斤,无其它特殊荷载。上弦TM244X300、下弦TN250X200、斜杆146X8圆管、竖杆89X6圆管材质均为Q235B。施工时无异常气候条件,桁架主体已安装、系杆拉杆已安装,安装过程中突然倾覆倒塌。
2.事故现场照片
3.事故原因分析
4.按现状反馈的模型
5.保证最低安全限度的模型
A.仅在第一跨两侧增设柱间支撑
位移:
结果:不通过。
B.仅在第一跨和最后一跨两侧增设柱间支撑
位移:
结果:不通过。
C.在第一跨两侧增设柱间支撑(在最后一跨两侧同时设柱间支撑时,结果基本一致),上弦单侧双角钢水平支撑。
位移:
结果:不通过。但上弦平面已经稳定,下弦杆平面外失稳,位移很大。
D.在第一跨两侧增设柱间支撑(最后一跨两侧增设柱间支撑时,位移结果变化不大),上下弦杆单侧分别布置双角钢水平支撑。
位移:
结果:通过。
可见上图的结构布置,已为满足稳定性要求的最低支撑配置情况。
6.保证足够安全储备的模型
7.风险建议
1.平面桁架应设置可靠平面外水平支撑及柱间支撑。特别注意的是,桁架水平支撑的施工顺序要在设计图纸中予以明确,如本次事故中,有可能设计有水平支撑,但施工并未优先施工,导致事故。施工图设计,必须明确桁架的安装顺序和安装要求。
2.桁架支座处存在较大的水平力,会对下部框架柱形成一个推力,导致柱底弯矩过大,当轴力不大,基础埋深及底面尺寸不足时,基础极容易倾覆,故设计时应明确支座类型,是否采用滑动支座,如不采用,则需复核柱配筋及基础尺寸。如计算时采用滑动支座,那实际施工图必须满足相应滑动要求,同时,柱及基础要有足够富裕度,以免倾覆。
3.网架应采用独立建模计算的方式和整体建模的方式对比,按经验,独立建模的网架,支座内力要大,可按独立建模,并将支座反力输入下部主体的方式复核。
以上为本期全部内容,如果你喜欢或觉得对自己有帮助,请点赞或分享转发,你的支持是作者持续更新的动力。
本公众号内容均为原创内容,如有转载请注明出处。
愿天下太平,永无事故。
文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
东阳体育馆案例赏析东阳市体育中心 ,位于浙江省东阳市,迎 宾大道以东、兴平东路以北、江滨南街以南。总用地面积:300000m2,总建筑面积131104m2,其中一期体育馆建筑面积37752m2,体育场、游泳馆为二期建设内容。 体育馆 按照国际体育组织最新标准建设,可满足篮球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、体操、室内5人制足球、拳击等10多项室内国际专项和综合赛事的功能,并且可转换成为文艺演出和演唱会使用。体育馆由主馆和训练馆两部分组成,可同时满足比赛及热身需求。体育馆地上五层,地下一层,设置2套运动员更衣室,出入口可满足大型物流车辆进入,满足的后勤保障。体育馆观众座位容量达到5811个。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
结构填坑烩
沙发
2021-05-26 18:11:26
赞同1
djw1234
板凳
2022-04-08 18:19:08
加载更多欢迎大家交流,批评指正
学习了,谢谢,非常感谢
