土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 告诉工人,混凝土再干,也不能随意加水!
告诉工人,混凝土再干,也不能随意加水!
发布于:2021-05-26 15:55:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土为什么不能随意加水?!
混凝土在搅拌过程中加入的水量称为拌和水,是按照配合比中的水灰比(指混凝土中水与水泥用量的重量比)计算得出的。
拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。
化合水 是水泥进行水化作用时所必须的水。要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结。但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。
其余的水称为 自由水 ,自由水完全是为了满足操作要求,即为保证混凝土的和易性、 坍落度等而多加入的水分。
化合水 与水泥矿物质颗粒形成晶体和凝胶,将 永存于混凝土内 。而 自由水 却 随着混凝土的养护和硬化过程逐渐蒸发 , 在混凝土内 形成空隙 , 从而 降低 了混凝土的 密实度和强度 。
混凝土中的自由水越多,混凝土的密实度越差强度也就越低。
所以,配合比总的水灰比,应在保证必要工作度(用混凝土的坍落度进行控制)的条件下,达到最小的用水量。
若为操作省力,拌制“稀软”的混凝土搅拌时多加水或在已拌制好的混凝土内再加水,势必增加混凝土内在空隙率,影响强度。这才是不能向混凝土里“加水”的真正原因,明白了就再也不要随意加水施工了!
在此情况下,只有加大水泥用量,才能保证规定的水灰比,但这就造成水泥的浪费。
所以,在混凝土规范里,根据混凝土所处的环境条件,规定了最大水灰比和最小水泥用量。
减水剂主要是弥补自由水减少的部分
为减少混凝土的用水量又能满足坍落要求,可在混凝土内掺加减水剂。如上所述水泥水化作用的水仅占拌合水用量的四分之一,用量很少。
减水剂主要是弥补自由水减少的部分 。所以掺用减水剂是在保证水化作用的前提下,满足混凝土工作度的要求,而不降低混凝土的强度等级。
施工工人为什么要加水?
因为工程质量跟他们没有关系,他们为了快点轻松干完就加水,明天这个工程垮了,工人没有责任。
目前都是通过罚款杜绝混凝土工人现场加水,但效果不佳。
可从另一角度来说
  • 今天你做的工程,明天住的可能就是你自己或你的亲朋好友,或者你今天住的地方,就是别人用加水的混凝土建起来的。
你,还能做得这样理所当然吗?
  • 另外,现在国家对楼盘的检测越来越严格,不出事则好,一出事就让你一夜回到解放前!
因此,我们只有转变观念,人人从自己做起,把工程当作自家事来做。才能彻底杜绝混凝土工人现场加水,保证工程质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
房屋建筑全过程施工工序及施工方法!
【推荐收藏】
