什么是房屋安全鉴定
房屋安全鉴定是通过专业资质检测机构,运用专业检测技术对房屋进行质量检测,针对检测进行结构质量测定评估,同时进行动态的监控,根据完整的评估,出具完整检测报告,完成房屋安全鉴定。另外,通过专业房屋鉴定,能及时发现房屋质量问题,然后针对安全问题作出整改,作出相应应对措施,对症下药,做到规避由于房屋问题造成的安全事故。
房屋安全鉴定有几种类型
1、房屋构件的安全检测
对局部某个构件进行安全检测,比如房屋拆改混凝土梁、板、柱等构件对房屋体系是否造成影响,是否有破坏发展迹象等进行详细查勘检测。
2、房屋安全突发事故紧急检测
如果是因地震、火灾等外力影响造成的房屋破坏,那测人员要第一时间根据现场实际情况判断房屋受损程度,结合相应检测项目综合考虑房屋是否为危房。另外,准备工作要充分,能够随时进驻现场,要有相应应急救援方案和补救措施。
3、房屋安全性检测
检测对象一般是上世纪50年代以后建造的房屋,这类房屋安全问题比较常见,房屋安全鉴定检测的复杂程度根据现场实际情况确定,这类房屋往往受环境的因素而影响。
4、房屋正常使用性检测
这类房屋鉴定要考虑是否能正常使用,比如漏水、空鼓等现象,在查勘中更侧重于对图纸的复核,现场实际环境,是产权补登或改变房屋使用功能等进行此类型房屋鉴定。
5、房屋改建结构的安全检测
这类房屋是为了改造内部整体结构,检测重点是复核验算,检查改造前和改造后对房屋整体是否产生了影响,是否满足规范要求。
房屋安全鉴定机构受委托方要求对房屋进行全面鉴定,确定房屋安全鉴定内容和范围,鉴定机构开始调查和分析房屋原始资料,摸清房屋历史和现状,并进行现场查勘。
客户验厂房屋安全鉴定
厂房设备承重检测并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。
学校鉴定
进行校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的排查和鉴定。教育培训机构、学生接送站等公共场所的开业前、转业前和资质年审前的房屋安全鉴定。
酒店鉴定
申领旅馆业特种行业许可证前,开业前、转业前和资质年审前必须对房屋进行安全鉴定。
影响鉴定
施工周边影响鉴定是指施工前主要对周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行评定,施工后对房屋受损原因及受损程度进行评定。
改造鉴定
房屋在改变使用用途、使用功能改造或增加使用层数前的需要对房屋进行安全鉴定。
灾损鉴定
受火灾、台风、雷击、雪灾、白蚁侵蚀、化学物品腐蚀及汽车撞击等灾害导致的房屋结构性损伤。
质量鉴定
对建(构)筑物的各种参数存在质疑或者已出现相关结构缺陷时,需按原结构设计图纸和国家规范标准进行复核的工程质量检测鉴定。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
江苏防爆柴油输送泵-防爆处理看这几点如果用普通的计量隔膜泵来输送一些危险的物质,这肯定是行不通的,江苏防爆柴油输送泵正是为了解决这个问题而诞生的一款可以输送易燃易爆物质的泵车。为了能够运送特殊介质,江苏防爆柴油输送泵的泵体材料全部采用防爆材质,比如说不锈钢和合金,这些都是不易爆炸的,这点还是比较专业的。这使得机器可以在真空环境中制造压力排出液体,这是其他泵所不具备的,在井下采煤、挖矿的项目中应用广泛。江苏防爆柴油输送泵启动前无需灌引,不需任何附加装置,瞬间完全自吸。一般来说矿用防爆输送泵的防爆措施可以分为两种:一种是可以在水泵的电动机里发生爆炸,但不能进入到周围的输送介质里,,这种方式比较具有代表性,还有一种是将可导电部分和易燃易爆物质分隔开,不让易燃易爆物质接触到那些可以发生爆炸的导电物质。
