土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 泰国独栋住宅,舒适的五口之家
泰国独栋住宅,舒适的五口之家
发布于:2021-05-26 11:38:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑观,观世界。
每日优选全球最新作品,推荐关注。
项目是一座独栋房屋,位于素万那普机场附近的一个村庄中,其面积为150平方米,仅占256平方米土地的三分之二。对于一个有五个成员的家庭来说,这太小了。一对夫妇带着两个孩子和奶奶。其余三分之一的土地被闲置。因此,它变成了另一个扩展房屋。
项目的地块形状呈小曲线三角形,位于连接公共街道两侧的角落。延伸的形状类似于一个与地面曲线平行的海湾,以充分利用空间。三层楼的设计结合了所有需要的功能,包括:活动空间,连接现有的住宅和室外露台,一楼有一间老人卧室,二楼有主卧室,顶层有生活区。由于现有的花园被建筑取代,它被抬高到顶层,以保持绿色区域,增加室内使用空间。
钢结构的应用,主要是为了减少梁的深度,影响建筑的总高度,但它有助于减少柱的尺寸,增加更多的室内空间。两个楼梯被放置在不同的角落,减少了流通。楼梯之间的双层空间带有天窗,允许自然光通过楼下,而不是创造缺乏隐私的垂直空间。
由于房子位于角落,需要私密性,所以需要外墙遮盖。垂直的铝栅格和穿孔金属一起被用来覆盖所有的凹口,延续现有的房屋,以协调两座建筑。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
他们在苏州建了一座纯镜面的房子
休闲好去处。 作品由平介设计供稿 内容已获得授权 编辑 | 肖琪玲 在长三角一体化的大背景下, 苏州各区新城的生活也随产业布局被分割成不同的区域,而太湖新城作为最新的开发区域,多元文化与基础设施的升级必然是区域的发展趋势。苏州湾体育公园位于太湖新城的核心—东太湖生态旅游度假区内,公园内有花海、步道、池塘、球场,树木繁茂, 是旅游度假、户外休闲、运动健身的好去处。
