诊断试剂用纯化水设备回水电导率超标的原因!
按照《YY/T 1244-2014 体外诊断试剂用水》的要求,纯化水用水点的电导率需<1μs/cm 。通常情况下,系统制水的末端EDI的产水电阻率可达到15MΩ·cm以上,换算为电导率大约是0.067μs/cm,远远小于规定值。然而在实际运行过程中通过对纯化水的回水电导率的监测发现,测定的回水电导率接近1μs/cm,甚至超过1μs/cm,这是什么原因导致的呢?
根据深圳净得瑞纯化水设备的小编接触到的客户反馈和现场的检验发现,大多有一下几个方面的原因:
1、系统的产水水质本身就不达标。通常我们要求诊断试剂用纯化水设备的一级反渗透产水电导率<10μs/cm;二级反渗透产水电导率<5.1μs/cm;EDI的产水电阻率≥15MΩ·cm
2、纯化水的储罐和管网没有定期进行消毒。
3、纯化水储罐的水存放时间过久。系统没有设置定期的排放和循环。
4、过滤装置没有定期进行更换,或者更换上去的滤芯质量太差,对水质有劣化的影响。
5、另外一个不容忽视的因素是,超纯水在接触空气后,水质就会急剧下降。纯化水设备一般不具备氮封装置,要尽可能减少各个环节空气与超纯水的接触。这个需要根据现场情况进行对设备进行调试。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你遇到过污泥膨胀吗?怎么解决?什么是污泥膨胀 污泥膨胀是活性污泥处理工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥沉降性能恶化,随二沉池出水流失。发生污泥膨胀时,活性污泥SVI值(1g干污泥所占体积,ml/g)超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应当立即采取控制措施。
