土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备定制需要注意哪些细节
水处理设备定制需要注意哪些细节
发布于:2021-05-26 09:19:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理设备定制需要注意哪些细节
水处理设备定制目的就是为了更好的解决供水问题,那么在水处理设备定制需要注意哪些细节呢?下面跟深圳净得瑞处理设备的小编一起来看看!
首要您要供给所需求运用软化水的体系是:采暖、冷却补水、工艺用水、蒸汽锅炉、钢铁锻炼职业、化工制药职业。体系用水时刻:既运转时刻、小时用水量、平均值、峰值、用户是否需求接连供水?若需求则挑选单阀双罐或双控双床系列,不然可选单阀单罐体系。
源水总硬度:水源是市政自来水?地下水?地表水源(江,河,湖水)您需供给运用区域的原水硬度。对必定类型的软水器来说水硬度高,其周期制水量必定要少,由此而来导致再生频频。对树脂的运用寿命晦气。为防止这种状况呈现,应加大树脂体积,这意味着选用加大类型的软水器。
所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决议,以此选定规范类型的软水器。周期制水量的设定。在软水器类型设定之后,依据原水硬度,所用树脂的交流作业容量就可以确认理论周期制水量(吨)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备系统和纯水设备系统的区别?
超纯水设备系统和纯水设备系统的区别? 今天深圳净得瑞纯水设备的小编给大家介绍超纯水设备系统和纯水设备系统的区别;简单来说,超纯水设备系统和纯水设备系统分别是用来制取超纯水和纯水的装置。 通常情况下,用电导率来衡量纯水,而用电阻率来衡量超纯水的水质。一般人为电导率在1-10μs/cm的为纯水,电阻率1-18MΩ·cm以上的为超纯水。这是二者在产水水质上的差异。 制取纯水的纯水设备,一般会采用离子交换工艺(较为原始),现代的做法,多采用反渗透装置作为主要制取工艺。在某些行业,还会采用二级反渗透工艺。根据原水的差异化,在反渗透的前端还有不完全一样的预处理工艺。
