常用风管材料及其选择:
1.薄钢板
薄钢板是制作通风管道和部件的主要材料,一般常用有普通薄钢板和镀锌钢板。规格是以短边、长边和厚度来表示,常用薄板厚度为0.5mm~4mm,规格为900mm×1800mm和1000mm×2000mm。
普通薄钢板:普通薄钢板有板材和卷材2种,其中板材规格见表2-5。这类钢板属乙类钢,是钢号为Q235B的冷、热轧钢板。它有较好的加工性能和较高的机械强度,价格便宜。
镀锌钢板:镀锌钢板厚度一般为0.5mm~1.5mm,长宽尺寸与普通薄钢板相同。镀锌钢板表面有保护层,可防腐蚀,一般不需刷漆。对该钢板的要求是表面光滑干净,镀锌层厚度应不小于0.02mm。它多用于防潮湿的风管系统,效果比较好。
2.不锈钢板
不锈钢板有较高的塑性、韧性和机械强度,耐腐蚀,是一种不锈的合金钢。其主要元素铬的化学稳定性高,在表面形成钝化膜,保护钢板不氧化,并增加其耐腐蚀能力。但不锈钢在冷加工时易弯曲,锤击时会引起内应力,出现不均匀变形,从而使其韧性降低,强度加大,变得脆硬;加热到450~850℃,再缓慢冷却后,钢质变坏、硬化,出现裂纹。不锈钢因具有表面光洁,不易腐蚀和耐酸等特点,常用在化工工业耐腐蚀的风管系统中。
3.铝板(铝板有纯铝和合金铝)
合金铝板机械强度较高,抗腐蚀能力较差,通风工程用铝板多数为纯铝和经退火处理过的合金铝板。
铝板色泽美观,密度小,有良好的塑性,耐酸性较强,有较好的抗化学腐蚀的性能, 但易被盐酸和碱类腐蚀。由于铝板质软,碰撞不出现火花,因此,多用作有防爆要求的通风管道。
4.塑料复合钢板
在普通钢板上面粘贴或喷涂一层塑料薄膜,即为塑料复合钢板。其特点是耐腐蚀,弯折、咬口、钻孔等的加工性能也好。其规格有450mm×1800mm、500mm×2000mm、1000mm×2000mm等。塑料复合钢板常用于空气洁净系统及温度在-10℃~+70℃范围内的通风与空调系统。
5.聚氯乙烯塑料板
聚氯乙烯塑料板耐腐蚀性好,一般不与酸、碱和盐类产生化学反应,但在浓硝酸、发烟硫酸和芳香碳氢化合物作用下,表现不稳定性。这种板材强度较高,弹性较好,热稳定性较差,高温时强度下降,低温时变脆易裂;在100℃~150℃时,呈柔软状态,在190℃~200℃时,较小压力能使其粘合。
板材纵向和横向性能不同,内部存在残余应力,在制作风管和部件时,要进行加热和冷却处理;一般纵横向收缩率分别为3%~4%和1.5%~2.0%。在通风与空调工程中,多用作输送含酸、碱、盐等腐蚀性气体管道和部件,也有使用在洁净系统中。
6.玻璃钢
玻璃钢是一种非金属性防腐材料,由玻璃纤维和合成树脂粘接剂制成。其特点是:强度较高,重量轻,具有耐腐蚀性能。
在实际应用中,耐酸、耐水性较好的有307、323、168等聚酯树脂;耐碱、耐水性好的呋喃环氧改性树脂等。
有阻燃规定时,可加入定量阻燃剂。为了提高玻璃钢的强度和刚度,可在合成树脂中加填充料。玻璃钢在通风与空调工程中常用作冷却塔,也有用它作输送含腐蚀性气体和大量水蒸气的通风机、风管和部件。
风管材料厚度选用:
风管材料厚度是由风管的长边(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。工作压力:
1、低压系统:P≤500Pa;
2、中压系统:500Pa
3、高压系统:P>1500Pa;
举例一、中低压、镀锌铁皮风管板厚:
圆形风管直径D或风管长边尺寸b(mm) |
风管厚度(mm) |
D(b)≤320 |
0.5 |
320
0.6 |
630
0.75 |
1000
1.0 |
2000
1.2 |
注:以上数据出自《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 其它材料如铝板、玻璃钢风管,详见以上规范表4.2.1-1到4.2.2-5。
举例二、玻镁风管壁厚及法兰规格(mm)
风管厚度(mm) |
法兰 规格(mm)宽×厚 |
法兰 平面度 (mm) |
D(b)≤300 |
2.5~3.5 |
40×10 |
≤2 |
300
3.5~4.5 |
45×12 |
≤2 |
500
4.5~5.5 |
45×14 |
≤2 |
1000
5.5~6.5 |
50×16 |
≤3 |
1500
6.5~7.5 |
50×18 |
≤3 |
D(b)>2000 |
7.5~8.5 |
55×20 |
≤3 |
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管之运维保养技术分享风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,具有施工方便、控制灵活、适应性强等特点,被广泛应用于宾馆、饭店等多房间的空调系统中。风机盘管系统的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,在工程实际运行中,风机盘管系统常常会出现一些故障,导致空调房间负荷降低,达不到设计温度要求等。 1 盘管冷量不足及解决方法
