点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
摘要:给排水工程是市政常见工程,目的在于保证城市居民能够正常用水,并且保证城市中的雨水以及生活污水等能够及时排出,避免在城市中长期淤积,影响交通以及人民生活。在给排水建设中,管线建设属于主要内容,而适应性技术则是工程中的主要技术。文章对这一技术进行研究,从材料以及设备方面对技术进行了探讨,阐述了管线对敷设方法,重点对适应性技术进行了深入研究。
关键词:市政工程;给排水;管线;适应性技术
近年来,我国城市建设步伐正在逐渐加快,而市政工程的数量也在不断增加。为了保证施工质量,需要将适应性技术应用到工程中,确保管线能够长久使用。目前,这一技术在工程中已经得到了应用并且应用效果良好。
1. 材料与设备
在所有工程施工过程中都需要材料以及相关设备。材料的质量会影响工程质量,进而影响其寿命。设备是否具备良好性能,决定着工程是否能够顺利进行。在市政工程中,质量和工期是重要内容。因此,在管线施工过程中,为了使适应性技术能够发挥功效,应从材料以及设备入手,对工程进行控制。
1.1 新管材
在市政工程管线施工中, 管材属于一种重要材料,但随着工程经验的不断总结以及积累,管材的类型也出现了很多种。在以往的工程中能够选择的管材类型具有单一性,在无其他选择的情况下,工程只能够退而求其次,应用较为传统的材料,完成施工过程,这也是导致传统的施工质量较低的原因之一。
近几年,市政工程技术不断发展,材料不断进步,种类不断增加。可选择的管材数量正在增多,类型日益丰富。在应用适应性技术时,工程可以在资金充足以及成本允许的情况下,对新类型的管材进行妥善应用,从而保证工程质量。影响管材使用效果的因素有很多种,给水以及排水量便是重要的因素。如两者总量处于不变的状态,在施工中可应用的新管材便可选择upvc。此种类型的材料,与其他材料相比,具有一定优势,主要体现在能够节约成本。利用upvc 管材施工,工程仅需要较小的管线直径,便能够达到设计的给排水效果。另外,利用这一管材,还能够使需要埋设的深度适当减小。
上述两方面优势对工程成本的降低,都具有重要价值。除了upvc 外,给排水工程中,还可以应用塑料管材。在众多类型管材中,这一类型同样在某些方面具有一定优势。例如:某工程在施工中,利用了塑料管材,通过对比发现, 其抗腐蚀性能优越,工程在施工后投入使用期间,无须针对腐蚀问题进行过度维护,管材同样可以长期使用。塑料管材最为明显的优势是成本低廉,工程利用塑料管线进行敷设, 完成给排水工作,能够有效降低成本,间接提高经济效益。从参数的角度分析,给排水工程的管线通常需要具有较长的长度。如管材为其他材料,施工人员必须通过连接的方式,方可延长长度。但如利用塑料管线,则可避免上述问题,也会减少管线泄漏的风险。鉴于塑料材质的管材,具备明显优势。因此,近年来,市政工程已经将其推广应用到了给排水中,明显改善了工程效果。
1.2 非标准检查井
检查井属于工程中的重要组成部分,其施工质量可受到参数以及材质等多种因素的影响。在施工中,非标准检查井
属于常见的检查井。从参数方面分析,此类检查井,具有一定的优势,具体体现在厚度方面。为了避免出现泄漏等问题,传统的检查井需要具有厚度较大的外壁,从而维持长期运行,但非标准检查井并非如此,适当降低厚度值,不会对其性能以及质量造成明显影响,仍然可以达到良好的施工效果。厚度的降低代表浇筑过程的简略,也就代表时间成本的减少, 以及资源的节约。因此,工程在应用此类检查井后,通常会获得更大的收益。基于上述优势,可在给排水管线施工中, 对其进行应用。从材料方面看,此类检查井一般由塑料以及钢等构成。上述材料均具有常见性,并且成本不高。这一优势也会使工程成本减少,还会进一步降低厚度值,对施工质量也无过多不良影响。
1.3 塑料检查井
塑料检查井同样具有常见性,是一种以塑料作为主要材料建立的检查井。相对而言,这一材质具有多种优势,与塑料材质的管线相同,其耐腐蚀性较强。使用塑料检查井后, 施工人员无须采取过多防腐材料,涂抹在与水长期接触的内壁,便会实现对腐蚀问题的预防。在检查井投入使用后,由于腐蚀问题而出现泄漏的风险相对较低,可显著减轻检查井维护的难度,节约工程资源。除此之外,塑料检查井,同样具有维护便利的特点。根据规定,在排水管道中,一旦出现问题,维护人员需要下到检查井内,做好故障排查工作,而应用塑料检查井后,无须进入到内部,便可实现诊断。上述优势,有效减轻了维护人员的负担,并且改善了工作环境。由于塑料常见,并且耐腐蚀,一旦检查井无须使用,还可以重复利用,降低了工程成本,节约了资源,保护了环境。
2. 管道敷设
在选择检查井与管线的材料之后,需要重点做好管道的敷设工作。敷设的重点在于减少管线,这意味着成本的降低,并且意味着能够与其他工程和平共处,共同容纳,同时存在。另外,还需要保证能够敷设共用,上述措施同样有助于减少空间浪费。具体的敷设方法如下。
2.1 减少管线
市政工程具有种类繁多的特点,其中大量工程都需要占用地下空间。例如,天然气在输送时,需要经过管道,而这一管道,便长期处于地下。另外,市政的地下交通工程,同样占据了很大一部分地下空间。因此,在给排水管道施工过程中,一定要适当减少管线,最大程度节约所占用的空间, 避免与其他管线之间,在位置等方面产生冲突。达到这一目的的关键在于减少管线的使用数量。如前所述,如应用塑料管线施工,则利用较小直径的管道,便可以获得设计效果。此外,还无须对管道进行反复连接。因此,建议使用塑料管道。另外,还可以通过管道合并的方式,减少使用数量。例如:城市的生活污水以及雨水,均需要通过排水管线排出。因此,可以将两者合二为一,共同纳入到排水管道建设中, 在节约成本的同时,保证施工效果。
2.2 利用河道
部分给排水管道需要穿过建筑物,埋设在其下方。上述施工方式对技术的要求较高,并且施工难度大。管道长期使用,还会导致建筑稳定性下降,如为地震多发区域,则会严重影响业主安全。因此,应考虑减少上述问题。例如:某工程在建设排水管道时,考虑到了当地的特点以及自然环境, 当地位于我国南方地区,具有丰富的河流以及水系穿过。上述环境均有利于排水。为了节约地下空间,同时避免对建筑物造成影响,在施工期间,充分利用河道空间,建设排水管线。在长期排水的过程中,河道容易被腐蚀,导致深度增加,宽度扩大。为了避免上述问题,工程还在施工中,对河道进行了加固,一定程度上增强了河道的性能,为给排水工程提供了天然的便利条件。
3. 适应性技术
在传统的市政工程中,管线施工过程未应用适应性技术,导致施工不够灵活,工程无法选择多种方案,对其优势进行对比,只能够选择单一方案,对管道进行敷设,导致成本无法有效控制,影响工程工期。应用适应性技术能够解决上述问题。
3.1 设防淤截留池减小排水坡度
在污水排放系统中,采用截留池拦截污水中容易沉淀的物质,以防止因管道坡度减小和流速降低而引起的管道堵塞,从而可以减小排水管道最小设计流速和最小设计坡度的取值,以达到减小排水管道埋深的目的。在设计污水管道时,截留池上游的管道坡度不能减小,经截留池防淤处理后的污水管道,其最小设计流速和最小设计坡度的取值可比规范规定的最小值减小20% ~ 30%,这为市政街区的排水管网敷设带来较大的灵活性。
3.2 溢流井排放法
当市政街区污水管出口低于市政污水管时,可采用溢流井法溢流排入市政污水管,提升泵作为辅助,排除溢流井及上游污水管道内的积水。其流量宜按30min 内排尽所有积水确定。为减少运行成本,可在每天高峰用水前启动污水提升泵,抽干溢流井及上游管道内的积水,这样既可避免污水在管道内长期停留,造成淤积,又使积水管段经常得到冲刷,同时有利于管道通风和管道内有害气体的排除。
4. 结语
综上所述,给排水工程施工中,应在管材的选择以及检查井的设置等方面应用适应性技术,保证工程施工成本低廉、质量高、寿命长。未来,工程需要在应用适应性技术的基础上,对材料进行合理选择,并对参数进行优化控制,保证给排水工程在投入使用后,能够为城市带来更大的便利,为居民提供良好的生存环境以及生活空间,改善居住环境,优化城市面貌。
作者:黄成泽(作者单位:敦化市建设工程质量监督站)
发表于《中国高新科技》2021 年 第 3 期
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水横管允许卫生器具总当量估算,帮给排水设计新手快速完成工作想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 生活排水横管的水力计算,按坡度、充满度和粗糙系数确定,其基本公式为: 式中Qp——排水流量(/s); A——排水横管断面面积(㎡) V——流速(m/s) R——水力半径(m) I——排水坡度; 你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
