养鸭厂用发电机搬运前的准备,华全动力介绍!
1、查看连接在拖车上的部件和发电机的部件,看连接有无因过度使用的磨损,断裂,腐蚀,金属的弯曲或松了的螺栓等等。
2、查看拖车与养鸭厂用发电机连接处是否牢靠。接上指示灯,如有铁链,可绕过拖杆再连在车上,如有钢缆可接上。
3、如装有前螺丝千斤顶,将它收紧并用插销或锁固定装置,如有的话可把前轮锁在高位置,并使得后面稳定千斤顶已升起或锁上。
4、查看轮胎是否气压正常,检查车尾灯是否操作正常,并检查射灯是否平静和起作用。
5、检查负载的电线及接地电线是否已拆除,窗户,门及工具箱是否已关上,锁好,使得外接油管已拆除。
6、如装置有停泊手制,将它放开,将固定车轮的木头拿掉。
托运
1、每当拖运发电机时,记着不要让发电机的重量接近或超过拖车的能力,否则会影响拖车的灵活性和刹车能力。
2、当拖运养鸭厂用发电机时,要遵守规范、标准,其他规则和交通规则,这些还包括所带设备的守则及高低限速。
3、如有刹车系统,使得系统在良好的状态。
4、不许人骑在拖杆上,也不准人站在或骑在拖杆上,或不准在拖车与发电机之间站立或步行。倾斜不应超过15度(27%),避开坑洼,岩石,障碍物,及软或不牢固的地面。车倒后时要后面清场。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
湛江带电清洗是未来电力电气设备保养维护的一大趋势湛江带电清洗是未来电力电气设备保养维护的一大趋势 现代带电清洗、带电清洗剂具有以下好处: 高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。 高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。 动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
