土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 三起高坠事故3人死亡,都因一块脚手板!脚手板铺不好,比没有铺还危险!!
发布于:2021-05-25 15:26:25 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
脚手板,又称脚手片,它直接铺设在脚手架、操作架上方便工人在其上方行走,转运材料等。可是谁能想到就是这块小小的板竟也能无情地吞噬生命。
前不久,深圳发生一起与生产安全事故就与这块小小的板有关!
事故案例
3月22日10时左右,深圳市某工地,一工人在脚手架上作业时落入水中,被救上岸后经抢救无效死亡。
▲ 事故现场图
▲ 事故现场图
直接原因分析:
事故现场脚手架设置在泵站水池上,脚手架上铺有木脚手板。木脚手板未按规定搭设且未设置安全网双层兜底,工人经过脚手架平台时,踩翻木脚手板掉入水池中,导致事故发生(直接原因分析结论以事故调查报告为准)。
好好的一块板静静地躺在那里怎么就成了“危险陷阱”?其实,这样的事故并不少见。
类似事故案例
案例一:
2020年10月23日10时许,上海冠菱电梯有限公司在海康威视重庆科技园二期B1栋厂房进行电梯安装作业时发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失160余万元。
▲资料图
直接原因分析:
电梯井道作业平台钢制脚手板两头未采取任何措施扎牢固定,工人吴某在未将身上穿戴的安全带进行系挂的情况下进入电梯井道时,不慎踩翻钢制脚手板从四楼施工平台(高度19.25米)坠入井道地坑。
案例二:
2019年5月24日13时左右,泰州市高港区正东装饰有限公司在高港区永安花苑二期二标段安装雨棚玻璃时,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失122.8万元人民币。
▲资料图
直接原因分析:
正东公司雨棚玻璃安装施工现场,使用木方作为脚手板,未能满铺并固定,未设置脚手架、安全网等防护设施,施工人员也未使用安全带,作业时不慎坠落。
“脚手板”相关知识点
一、什么是脚手板
脚手板又称脚手片,在脚手架、操作架上铺设,便于工人在其上方行走、转运材料和施工作业的一种临时周转使用的建筑材料。
脚手板可采用钢、木、竹、铝合金、塑料等材料制作,单块脚手板的质量不宜 大于30 KG。建筑施工现场常用的脚手板有冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板(包括竹串片板、竹笆板)。
二、脚手板的分类
1. 木脚手板:
(1)材质:木脚手板是最常见的一种脚手板,其材质常为杉木或松木。
(2)规格:木脚手板的板厚应不小于50mm,板宽为200~250mm,板长为3~6m。为防止使用过程中脚手板端头损坏,可在距脚手板两端80mm处用10号铁丝紧箍两道,或用厚度0.4-0.6mm铁皮包箍。
(3)应用:木脚手板常用于竹、木脚手架、扣件式钢管脚手架和荷载较大的独立式斜道,较少用于移动式脚手架、各类工具式脚手架以及门式脚手架。
(4)特点:木脚手板的特点为使用范围广、铺没方法简单、拆卸方便,使用时施工人员的脚感较好。因日前国家大力推行环境保护政策,材源相对减少,其使用量已呈逐年递减趋势。
2. 竹笆片脚手板
(1)材质:竹笆片脚手板是南方地区最常见的脚手板,常用两年以上生长期的成年毛竹或楠竹纵劈成宽度30mm的竹片编制成。
(2)结构:竹笆片脚手板的纵筋不少于5道,并且每道为双片,横筋则反正相间,四边端部纵、横筋交点用铁丝穿过钻孔扎牢。每张竹笆片脚手板沿纵向用铁丝扎两道宽40mm的双面夹筋,不得用圆钉固定。
(3)规格:竹笆板长为1.5~2.5m,宽0.8-1.2m。
(4)应用:竹笆片脚手板用于斜道板时,应将横筋作纵筋,作为防滑措施。竹笆片脚手板常用于竹、木脚手架、扣件式钢管脚手架及斜道铺设。
(5)优缺点:其优点为材源广、价格低廉、装拆便利,但缺点为承托杆件间距较密、容易附着建筑垃圾、强度较差、周转次数少。
3. 竹串片脚手板
(1)规格:生长期的成年毛竹或楠竹劈成宽度不小于50mm的竹片,并采用螺栓穿过并列的竹片拧紧制成,竹串片脚手板长为2,0—3.Om、宽0.25—0.3m,板厚不小于50mm,。
(2)应用:竹串片脚手板适用于竹、木和扣件式钢管脚手架,其特点及适用范围与竹笆片脚手板相近,但其强度及周转使用次数略大于竹笆片脚手板。
4. 钢板脚手板
(1)分类:分为角钢脚手板和热镀锌钢脚手板。
(2)优点:角钢脚手板角钢网板更是锈蚀脱落热镀锌钢跳板则具有防腐蚀、防燃等优点。
三、涉及脚手板的常见事故类型
脚手板在搭设过程中,架子工未按技术规程进行脚手板的搭设作业,容易发生伤亡事故,涉及脚手板搭设作业的常见事故类型如下:
1. 高处坠落事故
架子工未按技术规程进行脚手板的搭设作业,未正确佩戴安全防护用品,安全防护措施不到位,造成施工人员坠落至地面的事故。
2. 淹溺事故
架子工在搭设脚手板的作业过程中,失稳坠落至水中发生伤亡的事故。
3. 物体打击事故
脚手板以及脚手板上的工具和材料从高处坠落,造成脚手架附近人员伤亡的事故。
4. 坍塌事故
脚手板在搭设过程中,因脚手架搭设不规范(未安装连墙件、未安装扫地杆),并且脚手板上堆放了过重的物料时,易发生坍塌事故。
四、如何预防脚手板安全事故的发生?
1. 脚手架搭设前,应按照专项施工方案的内容向施工人员进行安全技术交底。
2. 脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工,架子工应持证上岗。
3. 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
4. 脚手板的设置应符合下列规定:
1)使用竹笆(其他材质)脚手板时,单排脚手架的小横杆一端,应用直角扣件固定在立杆(大横杆)上,另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm。
2)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。
3)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻。
5.  脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设:
1)作业层脚手板应该铺满、铺稳。脚手板对接平铺,接头处必须设两根小横杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两脚手板的外伸长度之和不应大于300mm。除竹笆脚手板,脚手板可搭接铺设,铺设的接头必须支在小横杆上,搭接长度应该大于200mm,其伸出小横杆的长度不应小于100mm。
2)采用对接或搭接时,主节点处必须设置一根横向水平杆,并用直角扣件扣接,严禁拆除。
(1)脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;
(2)脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
(3)脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上。在拐角、斜道平台口处的脚手板,应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上,防止滑动。
(4) 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。
6. 加强脚手板材质的检查,按规定进行检验检测。从进货的关口把住产品质量关,保证进入施工现场的产品必须是合格产品,同时在使用过程中,要按规定进行检验检测,达不到使用要求的脚手板不得使用。
▲ 板材有裂纹
7.  脚手架搭设完成后,应检查验收合格再投入使用。脚手架使用中,应定期检查和维护,确保安全防护措施符合规范要求。
8.  脚手板拆除注意事项:
1) 一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后架构材料、先后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出并随即吊下。
2) 拆除脚手板、门架及其他较长、较重、有联结的部件时,必须要多人一起进行。禁止单人进行拆卸,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平件时,松开联结后,水平托持取下。
3) 多人或多组进行拆除作业时,应加强指挥,不能不按程序进行的任意拆除。
4) 因拆除上部或一侧的附墙拉结而不稳时,应架设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全。
5) 拆除现场应有安全围护,并设专人看管,作业人员进入拆除作业区内。
6) 严禁将拆除的材料向地面抛投。已吊至地面的架设材料应随时运出拆除区域,保持现场文明。
  • 王铜
    王铜 沙发
    脚手板拆除注意事项:
    6) 严禁将拆除的材料向地面抛投。已吊至地面的架设材料应随时运出拆除区域,保持现场文明。vv
    2021-06-02 10:22:02
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
国家发改委等五部门联合约谈矿石、钢材等大宗商品重点企业
党中央、国务院高度重视大宗商品保供稳价工作。为贯彻落实国务院常务会议精神,5月23日上午,国家发展改革委、工业和信息化部、国资委、市场监管总局、证监会等五个部门召开会议,联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业,钢铁工业协会、有色金属协会参加。 会议指出,今年以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,引起各方面广泛关注。本轮价格上涨是多种因素共同作用的结果,既有国际传导因素,也有许多方面反映存在过度投机炒作行为,扰乱正常产销循环,对价格上涨产生了推波助澜作用。
