土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 所有的二次构造柱泵都能加快施工吗-详情看这里
发布于:2021-05-25 15:06:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有朋友那边询问小编,说是想要订购一台二次构造柱泵,帮助加快施工输送,目前是了解了一些这个二次构造柱泵的情况,发现在市面上售卖的这个输送泵有很多的,而且型号种类大小都是有很大区别,可以给客户那边直接进行选择。所以小编朋友那边就想要了解一下,是否这些售卖的所有的输送泵,都是可以帮助客户那边加快输送施工的吗?
对于这一点情况来说,其实客户们想要选择这个二次构造柱泵,进行加快客户们的施工输送的话,其实并不是所有的二次构造柱泵,都是可以选择订购使用的。因为客户们在施工输送的时候,要是想要使用这些混凝土机械设备加快施工的话,那么客户们需要选择合适自己施工现场型号大小的输送泵,进行帮助施工,比如施工现场需要浇筑30米的高度,并且使用的混凝土骨料尺寸在3厘米大小,那么客户们在选择这个输送泵进行输送施工的时候,那么需要选择一款型号,是可以浇筑30米以上,但是不要超过太多,防止动力太足,这个输送泵的冲击力度太大,对客户们的输送施工浇筑情况产生不利的影响。并且选择的这款输送泵,能够输送的骨料大小,需要保证在3厘米以上,这样才不会出现堵管等情况。同时客户们选择的这些输送泵,也是要确保质量都是可以的,不会短时间内经常出现故障情况,影响施工的。
所以客户们在市面上虽然可以看到有很多的二次构造柱泵,在进行售卖,但是确实并不是都符合自己的施工输送要求的,还需要客户们好好的了解一下的。选择适合自己施工现场使用的二次构造柱泵,进行订购施工,才是真的好的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【实用技术】建筑安全平网支架系统技术
技术简介     建筑安全平网支架系统,借鉴于拉窗帘和桁架设计原理,包括:支座、桁架、辘辘装置、平网系统等。现阶段高层建筑多为保温一体化建筑,全现浇外墙,窗台、栏板一次性现浇成型。本系统利用窗台、栏板做为受力构件,制作平网支架系统的支座,利用杠杆原理进行与侧墙进行固定。引用装配式理念把支座与桁架进行螺栓固定,桁架上安装辘辘装置,桁架外端安装滑轮,并穿钢丝绳与辘辘成一体,形成拉帘子的引导装置;实现无室外高空作业,即可完成平网的安装,减少高空坠落隐患,节约材料;当下建筑一线劳动力匮乏,此系统有效的节约大理人力资源。响应了集团技术进步“降本、增效、提质、保安全、促转型”正确导向。
