速冻冷库的温度一般为-15℃~-35℃,主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温速冻。一般速冻冷库的要求是冷却后的食品应立即速冻;食品应在极短的时间内通过冰晶区;当平均温度达到-18 ℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化,细胞组织变化以及生物和微生物变化等。
一、速冻冷库的贮藏效果:
1、阻止呼吸作用,减少有机物质的消耗,保持果蔬优良风味和芳香气味;
2、防止水分蒸发,保持果蔬新鲜度;
3、阻止病原菌的滋生繁殖,控制某些生理病害的发生,降低果实腐烂率;
4、阻止某些后熟酶的活性,抑制乙烯产生,延缓后熟和衰老过程,长期保持果实硬度,有较长的货架期。
二、速冻冷库快速冻结食品保鲜的原理:
1、避免在细胞之间生成大的冰晶体 ;
2、减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少 ;
3、细胞组织内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到低程度;
4、限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷系统供液方式冷却方式有直接蒸发式和间接冷却式。目前,采用的制冷系统为压缩式制冷系统,而制冷系统的供液方式有直接膨胀供液式、重力供液式、制冷剂液泵供液式,这三种供液方式根据小型冷库的大小和冷却设备的型式而确定。 一、直接膨胀供液 制冷剂从冷凝器或储液器经过膨胀阀直接供至蒸发器或冷却排管,这种供液方式称为直接膨胀供液式。这种供液方式比较简单,但难于控制合适的供液量,制冷效果受过热(供液少)、液击(供液多)影响而有所降低。小型冷库氟利昂制冷系统采用膨胀阀过热度控制还是合适的,应用较普遍。
