正在加载...
如题,大于8米的空间,设置喷淋,计算排烟量时,是否按照有喷淋考虑?你们都是怎么考虑的?
全部回答(3 )
应该按照无喷淋计算排烟量,超过8米喷淋基本无法保护到,外审专家也是这么考虑的。目前规范不完善的情况下,建议按照无喷淋计算。
当然可以,但需要给给排水专业提资,此区域需要加密喷头数量,增大喷头喷水强度
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
cof1654606335368
2025-09-02 12:25:02
来自 PC
评论
举报
g2880769
2021-05-28 16:16:28
来自 PC
评论
举报
加载更多应该按照无喷淋计算排烟量,超过8米喷淋基本无法保护到,外审专家也是这么考虑的。目前规范不完善的情况下,建议按照无喷淋计算。
