土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小型公共建筑设计:浙江建德渔乡茶舍案例
小型公共建筑设计:浙江建德渔乡茶舍案例
发布于:2021-05-25 13:18:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:孟凡浩-gad x line+
建德,浙江省杭州市下辖的县级市,古为百越地,历史悠久,山川秀丽,水系众多。场地位于富春江、兰江、新安江三江交汇处,江对岸为千年古镇梅城。项目建筑面积2463㎡。
场地周边散落分布着一些小村庄,建筑的典型特征是青砖白墙,民居形制无论是平面、立面还是室内外装饰,都明显地与皖南、赣北的住宅近似。
基地在一个山坳中,直面天水一线、波光浩渺的三江口风光,江水、云影、延绵山势和远处隐约可见的村落构成了一副气韵生动的水墨画。
方案没有追求一个焦点式的视觉形象,而是最大化地将建筑体量藏匿于自然之中,犹如从山坳中生长出来一般,并同时最大化建筑的风景界面。
设计利用地形高差,将茶舍与接待两个功能,分为主次两栋贴合地形延展的退台建筑,逐层叠退,不仅视觉上弱化建筑体量,同时产生了大量的一线江景的露台场所。
主楼实际为三层,为保证更好的景观视野,将整个建筑体量由高向低逐层下挂。顶层地面标高与后山平齐,与村落相接,底层通过两层毛石垒砌的灰空间与滨水道路相连,有效减少行人对使用空间的干扰。
层叠退台的建筑主楼,以片状体量的形式层层展开,大悬挑的楼板既是山体的延伸,也是天然的活动场所。
临江的主楼与坡上的次楼分别留有洞口,并引入植株作为入口提示。
沿着毛石砌筑护坡拾阶而上,来访者在深远的挑檐下几经转折,视线在江面与临山楼梯间转换,空间时而开阔时而幽狭。
厚重的岩石山体和起伏的坡地地形,在面对不同的界面时,建筑师希望保持简洁和纯粹的空间形式,柔和轻微地与环境发生触碰,让建筑与环境表现出一种耐人寻味的亲密关系。
建筑依山面水,空间内的刻意留白营造出特殊的意境。连续的玻璃幕墙对内部空间产生限定,空间相互穿插,最终形成室内亦是室外的空间形态。
选择混凝土这种一次成型材料,也是对建筑设计深度与施工配合的一次考验。建筑师希望通过对结构设备的细致处理,强化空间的纯粹性。因不设置吊顶,为了隐藏管道与空调风口,针对建筑的不同部位,分别设计了400mm、600mm及1000mm三种不同厚度的混凝土夹心墙系统,分别对应保温层、管井、设备空腔三种功能。
原场地上的毛石被回收后用于室外墙体的砌筑,以此强化新建筑与原场地的联结性。借由手工打造的石砌墙面,独特的肌理结构与质朴的木模板混凝土墙体相互呼应。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
旧改 工业厂区建筑设计:武汉融创1890·汉阳铁厂改造先导区案例
设计:日清设计武汉汉阳铁厂,1890年由晚清重臣张之洞创办。如今旧址已经停止生产,经过一系列的城市更新,最终整个铁厂南片区内上个世纪的厂房遗址和机器遗存被完整的保留下来。厂区位于琴台大道以南,汉丹铁路以北,月湖西南部,面积40公顷,板块形似军舰。汉阳铁厂是目前武汉唯一上榜的工业遗址,也是目前武汉最大规模的工业遗址群落。设计运用更容易被人理解的当代建筑语汇,使老建筑焕发新的生机。打造当代人更熟悉的空间形式,使现代人对老建筑也多了一份亲近感。从中感受历史的变迁的同时,新建筑也运用自己的方式向老建筑致敬。
