土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院纯化水设备系统安全手册!
医院纯化水设备系统安全手册!
发布于:2021-05-25 10:14:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院纯化水设备系统安全手册!
医院纯化水设备系统不需要进行加热,能耗少,而且运行稳定,体积非常小,有较强适用性,不会对环境造成污染等。我国对于这项纯化水系统设计主要有两项基本原则,就是能生产出符合客户水质标准的水质,还要充分考虑到水质的安全性,随时对生产线进行扩充。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍医院纯化水设备系统安全运行注意事项!
保证医院纯化水设备安全运行注意事项:
医院纯化水系统虽然大多数情况下运行稳定可靠,但是还是有很多情况下会发生一些故障, 如果对预处理不正确的话或者参 数没有设置好,所以要想保证系统安全运行就必须进行下列问题:
1、定期SDI指数进行检测。如果SDI过高,就是导致膜寿命减短。
2、控制回收率以及回收率过高,浓度过高形成污垢,流速太低,水中悬浮物被析出。
3、关注膜组件的压差问题,被污染后就应该立即查找原因。
注意产水量和脱盐率的变化,通常与压差变化同时出现。
医院之所以使用医院纯化水设备,是因为由于它本身具有很多优点,近几十年来,外国也在推广这种技术,可以说这是水处理 领域一次大革命,因为使水处理过程进入到了不需要任何化学药 品的状态,产出18MΩ·CM 的超纯水,用到用于半导体、以及电 子行业等,国家经委也已将RO EDI成套技术的应用列入国家重点推广范围。反渗透需要足够的压力,让溶液中的溶剂透过反渗透膜,因为分离方向相反,所以称作反渗透。
医院纯化水设备功能:
采用PLC 触摸屏自动控制方式、稳定可靠、精致美观、一键式启动、操作简单方便。
人性化3D设计,符合人体工程学;触摸屏、开关、仪器、仪表设立的高度、位置,符合国人平均身高,方便操作。
对各组件的动作如:水泵、阀门、水罐液位、设有动态监控画面,(有需要可以升级远程监控)。
设管理权限,分别为:管理员、工程师、操作员三种级别的管理。
手动、自动模式转换方便,具备特殊提醒功能,以防止非操作人员误操作。
对纯化水电导率实施实时的监控,回水端保持zui低1m/s以上的流速。以减少纯化水管网微生物过快滋生。
人性化的报警记录与提示功能;当遇到滤材更换周期到、满水、缺水、低压、超压在触摸屏事件记录栏会记录,当遇到水质、压力、流量出现异常会发出报警。
各级水质区段设定合格水与不合格排放到前一段的功能,确保水质稳定安全。(若5分钟内恢复水质合格,在触摸屏上记录栏记录,超过时间不恢复发出报警)。
为了实现各区段无死角,若纯化水罐满水后2两小时无波动,会触发整个系统微循环,防止管道长时间不流动滋生微生物。
设水质纠偏功能,有zui低使用水质预警功能,不会出现紧急的状态。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医药纯化水设备是这样制取纯水的!
医药纯化水设备是这样制取纯水的! 医药纯化水设备主要采用先进的反渗透技术,质量可靠,出水稳定,采用的不锈钢作为设备的材料,具有防腐蚀,防生锈的优点。消毒供应室的纯化水设备主要是由多个水处理装置组成的。那么医药纯化水设备是怎样制取纯水的?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下; 医药纯化水设备制取纯水大致处理程序是:原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-*级反渗透-PH调节-中间水箱-第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器- 微孔过滤器-用水点。
