家具木工厂粉尘来源
产生粉尘的来源有很多。几乎所有的工业和农业生产过程都产生粉尘,有些过程产生很高的粉尘浓度,严重影响职业人群的健康。
其主要来源是:
(1)固体材料磨削加工:如金属磨削、切割、钻孔、爆破、磨、磨、农林产品加工等。
(2)加热空气中的物质,如金属冶炼、焊接、铸造、铅冶炼产生的氧化铅烟灰,蒸汽凝结或氧化而形成的粉尘颗粒。
(3)不完全燃烧形成的颗粒物,如木材、石油、煤炭燃烧产生的烟、碳氢化合物热分解产生的炭黑。
(4)在铸造除砂、混砂粉料、筛分、包装和处理以及粉尘沉积过程中,粉尘也是粉尘的来源。由于振动或气流运动,灰尘又悬浮在空气中。
家具木工厂常见的除尘设备如下:
方法一:布袋除尘器
袋式过滤器是由织物或织物垫过滤袋,使用织物过滤器粉尘过滤气体的影响,当尘土飞扬的气体进入袋式过滤器,大颗粒粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入料斗,包含微小尘埃气体过滤材料,滞留粉尘、废气处理。一般新型滤料除尘效率不够高。过滤材料使用一段时间后,由于筛孔,碰撞、滞留、扩散、静电效应等等表面的一层灰尘积累过滤袋,粉尘初层过滤层,在运动过程中,初成为主要的过滤材料过滤层,第一层的作用,网孔过滤材料也可以获得更高的效率。随着粉尘在滤料表面的堆积,袋式除尘器的除尘效率和阻力也会相应增加。当滤料两侧的压差很大时,它会挤压过去附着在滤料上的一些小粉尘颗粒,从而降低除尘效率。此外,过滤材料的高阻力将大大减少除尘系统的风量。因此,当袋式除尘器的阻力达到一定值后,必须及时清除粉尘。灰层不应破坏初始层,以免降低效率。由于两级过滤效率和阻力不同,布袋除尘效果不稳定。
方法二:静电除尘器
静电除尘器是一种气体除尘设备。当粉尘气体通过高压静电场时,它被电分离,粉尘颗粒与阴离子结合并带负电荷。用于冶金、化工等行业净化气体或回收有用粉尘颗粒。一种粉尘处理方法,其中气体被静电场电离,粉尘颗粒被电吸附在电极上。在强电场中,空气分子被电离成正离子和电子。当电子流向正极时,它们会遇到灰尘颗粒,所以带负电荷的灰尘颗粒附着在正极上并被收集起来。当然,通过技术创新,也有负板除尘。烟灰和灰尘是从工厂和发电站的烟道气中收集的,通常用作煤的燃料。
方法三:静电除尘器
静电除尘器是一种高压电场,用于清除废物中的灰尘。当粉尘颗粒通过高压电场时,由于高压电场对粉尘颗粒的带电和电离作用,废弃物颗粒被吸附在相应的电极上。这样可以将废气颗粒从空气中去除,达到净化空气的效果。电除尘历史悠久,技术成熟,是一种非常常见的除尘方法,可以处理较多的粉尘,节省日常维护费用。
方法四:滤芯过滤
粉尘气体进入除尘器后,由于气流截面的突然膨胀和气流分布板的作用,气流中的一些粗颗粒在动力和惯性力的作用下沉积在除尘器内。颗粒粒度细、密度小的粉尘颗粒进入过滤室,粉尘沉积。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
了解一下废气处理设备的日常检查有哪些工作?废气处理设备的大力应用,大大解决了废气污染环境这一现象,但是在对设备使用的时候除了定期的维护工作,还有就是对废气处理设备的日常检查。下面一起了解一下废气处理设备的日常检查有哪些工作? 一、定期检测废气处理设备的喷淋液酸碱性浓度,PH值7-7。5时说明该喷淋塔净化能力,PH值7。5时说明该喷淋塔内碱液已经足够中和尾气中的酸性气体此时记录检查日期与塔内喷淋液PH值即可。 二、定期检查废气处理设备的外壳是否出现开裂情况一经发现及时向负责人反应给予解决补漏或换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,好资料,最好是上传附件,详细的 资料。
