近年来,在35kV及以下中性点不接地系统中,电磁式电压互感器饱和引发的铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至是系统事故案例恨多。那么,一起了解下系统中的电压互感器有什么作用?
电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能等,对电力系统很重要。 根据电压互感器行业市场运行的数据现状,了解到配电网电压互感器使用类型占比如下图。
由于电磁式电压互感器存在铁芯,在励磁特性曲线中,当施加的励磁电流增加,而激励出电压值增加幅度较小或不变,出现拐点。 即随着励磁电流的增加,激励出的电压变化很小或不变(在这过程中电感是下降),称为PT的饱和特性。电压互感器的空母线突然合闸、系统发生单相接地故障。在这两种情况下,电压互感器一次电流都会出现很大的励磁涌流;使电压互感器一次电流增大60倍左右,造成电压互感器饱和,从而诱发电压互感器产生过电压。
电压互感器发生铁磁谐振时系统的线电压指示不变,还可能引起其高压侧熔断器熔断,造成继点保护和自动装置的误动作,不仅会给电压互感器造成损害,严重时还可能影响电网安全运行。通常情况下发生铁磁谐振时会产生以下危害:
(1)在一次熔断器尚未熔断时;可能使电压互感器烧毁。
(2)在一次熔断器熔断时,则无法读取系统的正确电压值。
系统发生铁磁谐振,通常采用以下消除措施:
(1)当只带电压互感器的空载母线产生基波谐振时;应立即投人一个备用设备,改变电网参数,消除谐振。
(2)当发生单相接地产生电压互感器分频谐振时,应立即投人一个单相负荷。由于分频谐振具有零序性质,故此时投人三相对称负荷不起作用。
(3)铁磁谐振造成电压互感器一次熔断器熔断或电压互感器烧毁,应加装KLMP系列流敏型消谐器和KLMP系列微机消谐装置,消除铁磁谐振,使电压互感器的正常运行。
综上可知,35kV及以下中性点不接地系统中,选用全绝缘电磁式电压互感器加装KLMP系列流敏型消谐装置,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何利用HAST测试判定产品失效原理:试样在高温高湿度以及偏压的苛刻环境下,加速湿气穿过外部的保护层,或沿着金属和外保护层的分界面穿透,造成试样的失效。标准:JESD22-110-B模块设计:无设备物料:1、控制的环境:需要在上升至特定的测试环境或从特定的环境下降时,保证压力、温度和相对湿度的HAST试验箱【生产厂家——东莞市瑞凯环境检测仪器有限公司】;2、温度曲线记录:需要记录每个测试循环的温度曲线,以保证能核实压力的有效性;3、试样必须位于温度梯度最小处,离内壁至少3cm,不能接触到热源的直接辐射加热;
