土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地库管线优化方法——四个步骤实现“高大上”效果!!
发布于:2021-05-25 08:52:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
地库管线“矮矬丑”?
四个步骤实现地库品质优化
近年来随着我国现代化进程不断加深,人们对于审美的要求逐步提高,对于建设项目的美观需求与日俱增。一直以来,房地产行业针对人行交通流线的沿线都在做细致的优化,但对车流量较大的地库却缺乏与时俱进的优化措施。
众所周知,对地库美观程度影响最大的就是 机电管线 ,而其设计却往往缺乏有力指导和标准化支持,导致地库内的管线布置存在管线高度低、管位参差不齐、遮挡入户大堂、影响车位使用等诸多“矮挫丑”的问题。
本文旨在通过优化设计和标准做法,达到对地库管线设计的切实监管,实现提高地库整体设计质量、减少返工量、整体观感效果好,能够起到提升楼盘地库品质、提高客户满意度的目的,让地库管线重塑“高大上”的良好形象。
一、 重中之重、确保设计大方向
——地库管线的平面位置总则
(1)原则上各类管线平行敷设;
(2)所有主干管线原则上应敷设在停车位上方,从车尾位置通过。必须在车行道上方时,不应设在车道正中,应靠非大堂的一侧设置;车行道上方的管线优先 顺序:
采暖>电讯桥架>给水>消防>送排风 ;
(3)主干管线交叉应在梁格内解决;
(4)管线的横干管严禁穿越地下室大堂上空;
(5)接 入单体建筑管井的支线, 应 避开大堂布置;受条件限制必须穿过大堂上空时,应避开门口位置,从侧边贴墙穿梁进入大堂;
(6)给排水、采暖管线与结构梁之间,应预留不小于500mm的净距;风管与结构梁之间,应预留不小于800mm的净距,以便于交叉时管线翻越。
二、有的放矢、各个击破
——不同情形下机电管线的标准管位优化布置
(1)高层地下室有两跨及以上停车位的情形:全部主干管应布置在停车位上方,风管不应布置在地下室大堂门口一侧;
(2)高层地下室有一跨停车位的情形:主干管按平面位置总则的优先级,一部分管线布置在车行道上方;
其中靠大堂一侧为车行道时:风管和水管布置在停车位上方,暖管和电讯桥架布置在车行道上方;
靠大堂一侧为停车位时:风管和水管布置在停车位上方(注意风管应远离大堂门口),暖管和电讯桥架布置在车行道上方;
(3)洋房地下室有一跨及以上停车位的情形:仅照明桥架可以布置在车行道上方,其余所有干管均需布置在停车位上方。
(4)机械停车位的情形:机械停车位的上空,除喷淋支管外,不允许其他管线通过。所有其他管线应布置在车行道上方。风管不应布置在大堂门口。
三、确保极致的高度
——机电管线垂直位置基本原则
(1)所有管线(包括底部的喷头和灯具等附属设备)底部距离建筑完成面的最低净高,普通车位:车行道不低于2.4m,车位不低于2.2m;机械车位不低于3.6m;
(2)管线交叉避让时禁止管线下翻,管径DN100及以上应采用45°弯头、DN100以下应采用90°弯头上翻避让,且应在梁格内整体翻弯避免局部上翻;
(3)管线交叉避让的具体优先规则如下:
① 小管让大管;
② 冷水管让热水管;
③ 分支管让主干管;
④ 有压管道让风管;
⑤ 总体管线优先级 如下:
无压水管道>风管>强弱电桥架>有压水管道
四、最后精益求精、细节决定成败
——优化后的细部做法
(1) 消火栓系统:
消火栓应优先设置在非停车位、非大堂区域;若受限必须在停车位区域设置消火栓时,应设置在车尾处两车位正中;极特殊情况下,必须在停车位的车头柱区域设置消火栓时,应按以下原则设计(D值为头部车位线与柱边净距):
① D≤300mm时,消火栓设置位置如图所示;
② 300mm<D<700mm时,无法设置消火栓,应与土建专业协商,将D值控制在合理范围内;
③ 700mm≤D<1000mm时,消火栓设置位置如图所示。
④ 为确保美观,消火栓箱可采用组合落地式,栓箱及支管不得侵入车道线或车位线范围内。消火栓箱底部应设落地支墩;支墩表面颜色与地下室整体色调保持一致;支墩不得影响疏散指示标志的设置。
(2) 自动喷淋系统:
① 大堂出口的缓冲区内,为配合精装亚克力灯具要求,一般不应布置喷头;当受限必须布置时,应靠远离大堂方向的一侧贴边布置;
② 宽度超1.2m的风管下应至少预留出0.1m的安装喷头空间,当风管受限底部净高不足2.2m时,可考虑在风管底边两侧做喷头以保证净高。
(3) 暖通系统:
① 要求不同高度的风管应采用底对齐安装方式,以增加美观度;
② 风管最大高度400mm,局部不满足地库净高要求时,考虑调整宽高比或拆分小管的方式解决。
(4) 排水系统:
① 潜污泵排水因为输送介质往往带有大量杂质,管道应尽量避免过多转弯且不应出现倒U形弯,以免间歇运行时引起管道阻塞;
② 潜污泵出口扩径应按计算确定,且不超过泵口管径的二倍;集水坑严禁设计在大堂区域,应设计在设备间或角落等隐蔽位置,出口阀组应安装在地面以上;当必须设在车位、车道等位置时,出口阀组应安装在地面以下便于隐蔽;
③ 下沉庭院雨排水管应采用UPVC塑料管或铸铁管,有利于确保管底净高;埋设在结构底板内的管道采用镀锌钢管。此处在项目实践中我们发现,如果全部采用镀锌钢管,由于卡箍的安装限制,实际施工管底净高很难保证。
(5) 电力电讯系统:
① 下沉庭院下方的照明金属线槽,应从喷淋支管上方通过,以尽最大可能提升此处车库净高;
② 与电讯桥架并列的成排管线,其最大宽度不宜大于1m,为桥架设置的检修空间不宜小于350mm;
③ 一般桥架应采用45°翻弯;从配电室接线的主电缆宜采用30°翻弯,方便内部穿电缆。
五、总结
对比往期建设项目来看,通过对机电管线平面位置、垂直高度和细部做法的优化,在BIM设计启动之前给予原则性规定,能够有效降低设计返工量、有利于塑造地库良好形象。
责任编辑:闫韩 晚永义
  • hantaisheng
    hantaisheng 沙发
    有明确的数据比泛泛而谈更有意义,值得借鉴!
    2021-10-30 17:58:30
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
南沙港区近洋码头工程商品汽车库
摘要:广州港南沙港区近洋码头工程商品汽车库有别于一般的仓储库房,同时具有汽车库的属性,通过设计过程中对建筑单体的定性及成品汽车堆放存储数量的优化,力求满足业主单位的使用需求及提高建筑的经济效益。项目背景:广州港南沙港区近洋码头工程位于广州市南沙区黄阁镇沙仔村东侧,广州港出海航道主航道狮子洋西岸,北端紧靠广州港南沙汽车滚装船码头。该工程的工可,初设及施工图均由中交四航局港湾工程设计院有限公司完成。码头工程的生产与辅助建筑物是该工程的重要组成部分。
