土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业数据服务器BK-S3104E
工业数据服务器BK-S3104E
发布于:2021-05-24 21:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业数据服务器BK-S3104E江苏贝肯电气研发生产该产品主要来源于机器设备数据、工业信息化数据和产业链相关数据。由工业信息系统产生的数据,一般是通过数据库形式存储的,这部分数据是最好采集的。由已经建成的工业自动化或信息系统提供的接口类型的数据,包括txt格式、JSON格式、XML格式等。报警推送:用户可自定义报警触发条件,并制定报警推送机制,通过网页、APP、现场报警灯、短信等多种方式推送到相应的人员。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BK-S3104E
BK-S3104E工业数据服务器-江苏贝肯电气研发生产该产品运用于配电系统中,比商业服务器更强的工业特性,比工控机更高的性能,工业服务器通常会进行加固,防尘,防潮,防腐蚀,防辐射,看门狗等特殊设计,采用工业器件,工业电源;同时其又具有比工控机更高的处理和存储性能,应用场合既可以是工业现场,又可以为工业信息系统提供服务。极致的高效率降低成本,加速工作负载运行,让您更快获取成功。
