土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水阻柜的日常维护细则和检修安全规章
水阻柜的日常维护细则和检修安全规章
发布于:2021-05-24 16:20:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
水阻柜在现代工业中的应用也非常广泛,那么水阻柜在平时维修注意事项有哪些,我们可以一起了解一下。
  1. 操作工要严格执行水电阻器启动柜的安全操作规程打开离心水泵,不可违背技术规范实际操作。
2、全部检测、维修实际操作均务必在关闭电源的状况下实行。
3、检修工或是电焊工必须要按时依照规定对启动装置开展查验维修,不可跳开维修新项目。
4、在水电阻器启动柜周边改装安全装置,以防产生走电安全事故。
5、水电阻器启动柜的各类保护器要齐备靠谱,禁止无维护或甩维护运作。
6、每一次起动前查验液位仪是不是一切正常,若液位仪太低,应在断掉高压铁塔的状况下加上纯净水或是矿泉水,在放水时要防止水滴迸溅,并且用干躁清洁的纯棉纱将液压箱上表层擦拭,保证储水箱的绝缘层抗压强度。
7、按时对水电阻器启动柜开展传动系统组织的查验、维护保养,维修或拆换左右行程开关。
8、液压箱在装进液体并添加电解质溶液的状况下,一切位置均没有渗漏,定期检验水电阻器启动柜的绝缘层状况,能用1000V兆欧表精确测量绝缘层应不低于10MΩ,保证安全。当液压箱的接地电阻低于10MΩ时,运用无水乙醇擦洗储水箱表层,或将储水箱伸出,擦拭储水箱底端。
9、要定期维护液體起动柜内布线,液体启动器与一次柜、系统软件的互锁控线,保证准确无误。
10、要定期维护接线端子间或各曝露的感应起电位置沒有短路故障或对地短路故障情况,查验接线端子联接、螺丝等均拧紧无松脱。
11、维修时要依据具体情况对电阻器开展调节,如稍大应扩大电阻器液浓度值,不然应减少其浓度值,调整方式是用塑料软管抽出来一部分水溶液放水或液压粉(电解粉)。
12、按时对柜里机器设备开展除灰,主要包含:真空接触器、储水箱、定极片、动极片、家用电器液压控制系统等。
13、定期维护真空接触器与动极片连接线,以防因为动极片在启动与定极片触碰造成电极连接线破裂产生短路故障安全事故。
14、要查验真空接触器触电事故有没有拉弧状况、及其空气氧化水平。
15、使得柜里通风风管(缓解压力舱)通畅,自然通风优良。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
水阻柜液位报警影响电机运行吗
水阻柜学名液态软起动柜,顾名思义,是以水为载体,同电解粉MEP-3H配制成水溶液,装三相高绝缘耐腐蚀耐热的水阻箱中,有配置可上下移动铜制电极板,形成一个可调水电阻装置,这种水阻柜大家又称液体电阻柜,也可以称为液阻柜。此技术发源于日本,在19世纪80年代中期被引进到华夏大陆,在当今大容量高低三相交流压电动机上得到广泛的应用,现阶段比较适合中国的国情。由于电动机直接起动时,起动电流会达到电机额定电流的7倍以上,一般上一级变压器的容量都承受不了,有些电动机自身也不允许这样大的起动电流,特别是特大功率的电机,必须加装软起动设备,否则会造成变压器二次开关柜跳或者电动机多次高温起动导致绝缘下降出现匝间短路等大故障。
