土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 云南大理连续地震!1小时十多次!最大6.4级!
发布于:2021-05-24 14:15:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
据中国地震台网中心正式测定,5月21日,云南大理漾濞县连续多次地震,最高震级6.4级。多地震感强烈。据了解,当地应急等相关部门已经赶赴震中。
▲地震发生地址
地震发生后,漾濞县委、县人民政府高度重视,按照省州相关工作指示要求,迅速启动漾濞县地震应急预案Ⅳ级响应,并按照Ⅲ级响应做好准备。 地震发生 , 生命财产的安全牵动着每一个国人的心 。
▲地震现场图片
云南大理州漾濞县的设防烈度8度0.2g,设计地震分组第三组,见《抗规》2016修订版:
大理州漾濞县位于8度(0.2g)区,也就是说抗震设防烈度为8度(0.2g),根据《抗规》1.0.5,一般情况下,建筑的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度(本规范设计基本地震加速度值所对应的烈度值)。
而很多人把震级和烈度划等号,其实这两者之间有很大的区别:烈度是指地震时在一定地点引起的地面震动及其影响的强弱程度;震级表示地震释放能量的大小。一个地震只有一个震级,但是可以有多个烈度,比如汶川大地震震级是8.0级,震级只有一个,但烈度就因地而异了,北川县城曲山镇是11度,汶川县映秀镇是11度,汶川县威州镇是10度,青川县大部分地区是9度,成都是7度,西安是6度,太原是5度,北京是2度。唐山大地震时震级是7.8级,唐山市区的烈度是11度,天津市区是8度,北京市区是6度。
本次大理州漾濞县发生的地震,截止发稿之时,最新公布的数据已经到了6.4级,从目前的来看,仍在结构设计允许范围之内。
下边我们聊一下烈度、基本烈度、设防烈度及在整个结构设计流程中式如何体现的:
而我们在结构设计过程中,继续保持89规范提出的并在2001规范延续的抗震设防三个水准目标,即 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的某种具体化。根据我国华北、西北和西南地区对建筑工程有影响的地震发生概率的统计分析,50年内超越概率约为63%的地震烈度为对应于统计“众值”的烈度,比基本烈度约低一度半,本规范取为第一水准烈度,称为“多遇地震”,即小震;50年超越概率约10%的地震烈度,即1990中国地震区划图规定的“地震基本烈度”或中国地震动参数区划图规定的峰值加速度所对应的烈度,规范取为第二水准烈度,称为“设防地震”,即中震;50年超越概率2%~3%的地震烈度,规范取为第三水准烈度,称为“罕遇地震”,就说所说的大震,当基本烈度6度时为7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强。
与三个地震烈度水准相应的抗震设防目标是: 一般情况下(不是所有情况下),遭遇第一水准烈度——众值烈度(多遇地震)影响时,建筑处于正常使用状态,从结构抗震分析角度,可以视为弹性体系,采用弹性反应谱进行弹性分析;遭遇第二水准烈度——基本烈度(设防地震)影响时,结构进入非弹性工作阶段,但非弹性变形或结构体系的损坏控制在可修复的范围[与89规范、2001规范相同,其承载力的可靠性与《工业与民用建筑抗震设计规范》TJ 11-78(以下简称78规范)相当并略有提高];遭遇第三水准烈度——最大预估烈度(罕遇地震)影响时,结构有较大的非弹性变形,但应控制在规定的范围内,以免倒塌。
  • czcivilczcivil
    看来云南省的减隔震技术应用范围要扩大了
    2021-06-02 16:04:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
工程试桩的意义
试桩的意义试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。二是根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。
