场地土液化判定
影响场地液化的因素主要有:土的颗粒成分、砂土密度、上覆土层厚度、地面震动强度和持续时间以及地下水埋藏深度等。
在勘察工作实践中要判定这个场地是否液化,通常分为初判和进一步判定。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第4.3.3条规定,饱和的砂土和粉土(不含黄土),当符合下列条件之一时,可初步判定不液化或可不考虑液化的影响:
1、地质年代为第四纪晚更新世(
)及其以前时,7、8度时可判为不液化。
2、粉土的黏粒(粒径小于0.005mm)含量百分率,在7度、8度和9度分别不小于10、13和16时,可判为不液化土。
注:用于液化判别的黏粒含量系采用六偏磷酸钠作分散剂测定,采用其它方法时应按有关规定换算。
3、浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:
式中:
----地下水位深度(m),宜按设计基准期内平均最高水位采用,也可按近期年内最高水位采用;
----上覆非液化土层厚度(m),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;
----基础埋置深度(m),不超过2m时应采用2m;
----液化土特征深度(m),可按表4.3.3采用。
以上三条是场地液化的初判条件。满足上述条件的,可初步认定场地不液化。
当初判不液化时,不需要进一步判别。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第4.3.4条规定:当饱和砂土、粉土初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面以下20m范围内土的液化;但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判地面以下15m范围内土的液化。当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。当有成熟经验时,尚可采用其他判别方法。
在地面下20m深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:
式中:
----液化判别标准贯入锤击数临界值;
----液化判别标准贯入锤击数基准值,应按表4.3.4采用;
----饱和土标准贯入点深度(m);
----地下水位(m);
----黏粒含量百分率,当小于3或砂土时,应用3;
----调整系数,设计地震第一组取0.8,第二组取0.95,第三组取1.05。
在现场进行标准贯入试验时,首先要确保标贯击数数据的真实、客观和可靠,即现场做标准贯入试验的标贯器锥顶下入深度与对应的砂层深度一致,其次应从标贯器里取出粉土样送土工实验室做黏粒含量分析。
勘察报告在液化判定中常见的一些问题
结 语
评价勘察场地地基的地震效应,判定场地土液化,是勘察报告的重要内容。岩土工程勘察的从业人员,在工程实践中,应不断熟悉相关的规范和标准,根据项目的特点和设计条件合理布置勘察工作量,调查和了解场地土层的沉积环境和地质历史,通过现场进行的标准贯入试验,准确评价场地土的液化,提出抗液化措施的建议。
向上
UPWAR
END
作者简介
图片 文字来自网络,版权归原作, 如侵权联系删除。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
膨胀土概要:定义、成因、结构、性质膨胀土 作者:邓晓辉 (1993·10—) 简介:甘肃人,从事特殊土(沙漠、黄土、盐渍土、多年冻土)与流域生态修复研究。 01 什么是膨胀土? |YTU-CN|乐哥微信号|13601266631| 膨胀土是一种吸水膨胀软化、失水收缩开裂的特殊黏性土,这一特性常造成底层建筑物开裂变形,造成开挖边坡发生滑动破坏。此外,其反复胀缩变形及引起的强度衰减还对工程的长期安全运行构成隐患。
