土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 金属幕墙网成为行业佼佼者的原因
金属幕墙网成为行业佼佼者的原因
发布于:2021-05-24 14:15:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
在金属装饰网的众多类别中,建筑金属幕墙网是当下最受欢迎的,它在建筑上的应用可谓是众多行业产品中的佼佼者了。
建筑金属幕墙网编织工艺采用优质304或者316不锈钢丝编织,径丝为不锈钢丝绳,2-4根为一组,每隔一定的距离一组,此距离和绳的粗细可以根据客户的要求定做,纬丝是单根的不锈钢杆,也是每隔一定的距离一根,此距离客户决定。本厂可提供的最大宽度(就是纬丝单根不锈钢杆的长度)为8米,长度方向不限。
建筑金属幕墙网如此受欢迎,深受设计师的亲睐,到底是为什么呢?河北九狮丝网总结如下:
1 金属材质为不锈钢304 316 316l具有耐高温,耐腐蚀,不易生锈,华丽高档
2 网孔均匀,网面平整,金属网颜色多样,根据要求随意定制,灵活多变
3 金属网表面易打理,易清洁,色泽明亮
4建筑金属材质均匀、耐久性好,能经过加工制成各种制品和型材所以 应用广泛,不受拘束,墙面、室内外,一些高大高档场所随处可见它的身影等。
转载请注明:九狮丝网
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
耐火四小时防爆墙具体施工要求标准-安邦
  一、防爆墙设计要求:  1、防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。  2、防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。  3、配筋砖墙厚度由整个房屋结构来计算得出,准确计算出砖强度以及砂浆强度。  4、混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不要小于C20。  5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。
