土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固介绍建筑结构体系加固和构件加固
建筑加固介绍建筑结构体系加固和构件加固
发布于:2021-05-24 11:14:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固是利用碳纤维、粘钢、植筋等技术对建筑物进行加固的一种方法。建筑加固行业是随着建筑业的发展而发展起来的,其基础是庞大的既有建筑存量。对于建筑结构加固工程,可分为建筑结构体系加固和构件加固。系统加固是针对现行抗震鉴定标准中建筑结构整体抗震性能不足而提出的,构件加固是针对局部构件承载力不足而提出的。
方案设计应综合分析检验鉴定结果,根据具体情况和条件选择加固方案,以提高建筑物的整体性,改善构件、整体加固、截面加固的应力状态。或者对建筑物进行构件加固。重庆建筑加固对于配筋构件的布局,无论是否新增构件,都应减少甚至消除整体不利因素,以防止结构刚度或强度因局部加固而突然变化。
建筑加固的新构件与原构件之间的连接必须牢固可靠,例如在增加竖向构件如抗震墙和立柱时,应有可靠的基础。如果加固构件的材料类型与原结构相同,其强度等级不得低于原结构材料的实际强度等级。
根据抗震鉴定结果,通过综合分析确定加固方案,分别采用整体加固、截面加固或构件加固,以增强构件的整体性,改善构件的应力状况,提高构件的综合抗震能力;配筋或新构件应消除或减少不利因素,以防止局部配筋引起结构刚度或强度的突然变化;新构件和原结构应分别加固。
构件之间应具有可靠的连接;新的竖向构件如抗震墙和柱子应具有可靠的基础;当用于加固的材料类型与原始结构相同时,强度等级不应低于原始结构材料的实际强度等级;措施对砌体结构及其有关构件,如加固、局部置换、调整等可靠性不足或要求业主提高可靠性的措施,应确保砌体结构的内力得到改善。
建筑加固具有现行设计规范和业主要求的安全性、耐久性和适用性。当墙体平面布置不封闭时,可增加墙体截面,或在开口处增加现浇钢筋混凝土框架以形成封闭。当纵向和横向连接不良时,可以使用钢拉杆、长螺栓、外柱和外环梁进行加固。
当建筑物和屋顶构件的支撑长度不满足要求时,可以增加支撑梁,或者采取措施提高建筑物和屋顶的整体性;更换腐蚀和劣化的构件;在斜屋顶桁架的非底弦上增加下弦拉杆。当结构柱或芯柱不满足鉴定要求时,应增设外柱;当墙体由双面钢网砂浆面或钢筋混凝土板墙加固,在墙体连接处增设相互可靠拉力的钢筋带时,不得增设结构柱。
已安装,应增设环梁;外墙环梁应采用现浇钢筋混凝土;内墙环梁可采用深端钢拉杆或螺栓;钢筋混凝土板墙或双面钢网砂浆面时;上端和下端都加有加强带,不能安装附加的环梁。在加固改造过程中,结构或构件在承受荷载时存在很大的安全隐患。特别是在拆除混凝土承重构件、支点位移或结构上附加施工荷载的情况下,情况更为严重,因此在整个施工过程中应特别注意安全措施。
 建筑加固有什么办法吗
 建筑加固如何改造的话一般是需要结合很多种方法的,并不是一种方法就能搞定的。房屋改造加固的严格的话是需要算承受力的,这个一般人都不会。所以房屋改造都会交给专业的 建筑加固公司,自己改造的非常少,自己高在的话注意以上的几种方法的使用环境,在会算力学性能就可以了。
1、加大截面加固法:该方法施工工艺简单,适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;对梁,板,柱,墙和构造物的混凝土加固都可以;但作时间交长,对生活或者生产有一定的影响,而且加固后的建筑物在净空方面有一定的影响。
2、混凝土加固方法:这种方法类似于加大截面法的优点,而且不影响加固后结构的间隙,而且没有施工的湿作业时间长的缺点;适用于低强度混凝土或钢筋混凝土承重构件梁、柱严重缺陷。
3、外包粘钢加固方法:这种方法也被称为湿加层加固法,施工简单,工作量小,但用钢量较大,而不应在未受保护的地方用于高温600℃以上的场所;适用于尺寸不允许显著增加原构件截面尺寸,但要求大大提高钢筋混凝土结构的承载能力。用到HM-120粘钢胶
4、粘贴钢板加固法:快速施工,现场无湿作业或石膏湿法作,对生产和生活影响小,加固原有后原结构外观的间隙无明显影响,但 建筑加固效果在很大程度上取决于胶粘技术和作水平;适用于承受静功能和正常湿度环境或钢筋的弯曲抗拉构件。
5、绕丝法:该方法的优点和缺点与加大截面法相似,不适合斜截面的钢筋混凝土结构的承载能力,或需要产生侧向受压构件结合的场合。
6、锚栓锚固法:本方法适用于混凝土的混凝土强度等级为C20 ~ C60的承载结构的改造、加固;不适用于有严重风化的上述结构和轻型结构。
7、防锈阻锈加固法:它主要用于钢的腐蚀发生的或新的建筑物下的老建筑的使用条件,预防和防止生锈的钢原胀结构技术。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固中粘钢加固如何进行加压操作
近年来,直接粘钢加固法在建筑加固补强行业发展十分迅速,属于热门建筑加固方式,因其特别适合受拉、受弯构件,且具有施工简捷轻巧、经济合理的优点。在直接粘钢加固的过程中,有一个影响粘钢加固是否牢固程度的环节那就是加压操作。 如何进行加压操作,从而保证粘钢加固效果能够达到预期。首先要在钢板上利用机械钻孔法钻出机械锚栓的螺栓孔洞,然后在砼上钻出螺栓孔,要确保锚固的机械锚栓可以对准穿过钢板孔洞顺利插入砼内后拧紧。钻完孔之后一定要用压缩机对孔内杂质进行一个清孔工作,最后用工业酒精再擦干净。也可以使用测仪器在砼上测量好所需打孔的位置后,再进行钻孔施工,但是也有一个弊端就是仪器探测时容易碰到钢筋,这时候就应该人工按实际情况调整孔洞位置,不能损坏到受力的钢筋。
