CAD绘图之前,首先需要根据实际需求确定使用的图框。有了图框之后,才可以在图框范围内绘图、打印。这些图框一般保存在一个CAD模板文件中,方便以后使用。本教程以绘制A4图框为例(常用的A4书籍装订为例,A4纸竖着放,装订线在纸张右侧)。
1、首先需要知道常用纸张尺寸的国家标准,下图列出 了A0,A1,A2,A3,A4的国标 。图纸一般是需要预留装订边的,表格中的留白2指的就是在预留装订边时,图纸区域和图框的距离。
2、我们开始绘制A4图框,首先打 开CAD, 新建空白文件。点击菜单中的 格式->单位 ,设置经度为“ 0”, 单位为“ 毫米 ”,设置完毕后点击确定。
3、打开图层管理器,一个图框图层。(图框单独一个图层,方便管理);
4、在绘图里面选择矩形,或者输入指令 REC ,画一个长度为297mm,宽度为210mm的矩形。
5、接着绘制图纸区域,按标准预留装订线的情况,图纸区域距图框为 5mm。 使用偏移指令: o ,将绘制的矩形向内偏移5mm。然后调整内侧矩形的左边框,所的左边框距离左图框为 25mm。
6、选定外边框,右击设置属性,把线型设置为线性, 线框0.7mm 。内边框(图纸区域)根据情况设置线型,线框可以设置的大一点,更加明显,美观。
7、接下来绘制标题栏,这里没有统一的规范,一般根据实际情况设置。标题一般需要包含:公司名称,图纸名称,图纸编号,图例,图纸单位,日期,设计人等信息。
8、最终效果如图。绘制好的各种图框,可以保存在一个模板文件中,也可以保存为块使用。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工具选项版用的好,插入图块快不少!使用专用工具选项板是将许多不同的块参照快速插入到图形中的绝佳方法。例如以下介绍,用户可以使用“工具选项板”窗口来完成此任务。 有多个工具和方法可用于将块插入到图形中。选择哪个工具和方法取决于您使用不同块的数目及工作流。如果您之前没有尝试过使用工具选项板,则它可能是最快的方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD图纸中怎么快速绘制标准图框大神教你这8个套路,很实用!
