在CAD中,标注样式控制标注的特性,但是,在一些图纸中,标注样式参数修改之后,标注却没有发生变化,原因是什么呢?
这是因为这些标注单独更改过了一些参数,那么这些参数则不会被标注样式控制了。
例如,标注样式字高设置为2.5,在图纸内使用这个样式进行标注后,然后选中这些标注在CTRL+1特性面板将字高更改为3,这时,若将修改标注样式字高为5,这些标注字高依然为3,不会发生变化。
1、如何知道哪些标注的参数被修改过呢?
方法有多种,例如标注样式字高进行修改后,标注的字高不变,说明这个标注字高被修改过了,但是标注的参数有很多个,用这种方法一个一个试非常麻烦。
最方便的方法是:查询LI。
键盘输入LI,确定回车,选中一个标注,确定回车,就能看到标注修改过的参数,如图所示。
查询不同于特性面板那样列出所有的标注参数,只列出标注用的标注样式,和修改过的标注参数。“标注样式替代:”下显示的即为被修改过的标注参数,例如上图中的DIMTXT就是修改后的标注字高。
2、怎么将标注的替代参数清除?
通过特性面板等方式对标注的参数进行过修改,如果想再对这些参数进行修改,只能手动修改,那么如何清除这些替代的参数,恢复到由标注样式来控制的呢?
解决办法:
在标注样式管理器或标注样式列表中设置标注样式为当前样式,在命令面板或菜单中执行命令“标注更新”,再选择要进行调整的标注即可,如图所示。
从上图可以知道标注更新命令为DIMSTYLE(标注样式),如果我们输入DIMSTYLE确定回车,输入恢复R选项也等同标注更新,不过在命令行进行操作不太方便,输入R确定回车后还要再确定回车一次才可以进行标注的选择。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么将CAD里的外部参照全部快速汇集在一张图上?每次给同事发图都得发一堆参照各位大佬有没有什么方法能将CAD图中绑定的外部参照汇集到一张图上,这样传图纸的时候就方便了。 有知道的老师解答一下,万分感谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的为什么CAD修改标注样式之后标注不变?的解决方法
