土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多并联机组压缩机开停和能量调节是怎么控制的?
发布于:2008-03-11 20:55:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
是靠高低压力还是冷凝/蒸发温度?哪个更好?
我认为低压压力和冷凝温度较好,比较好控制。
全部回复(4 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    多机头并联的冷水机组,其控制能量是根据出水温度来做为调节依据的。
    2012-12-04 12:36:04
    赞同1
  • l13327730359
    l13327730359 板凳
    并联机组的控制都是由吸气压力控制的。一般并联机组都是给多个冷库降温的,由于各冷库所需的库温、货物的数量不完全相同,因起就不能用温度来控制机组了。
    通常每个冷库还需做单独的控制来控制这个库的温度。只是在所需温度范围内打开或关闭其供液电磁阀即可。
    压缩机的运行则是由吸气压力控制,这里我们先设定一个系统的吸气压力(一般比最低库温所对应的吸气压力要低一点)、还需设定吸气压力的带宽(一般是0.3~0.5bar)。
    这里我们假设该冷库群最低一个冷库的蒸发温度是—20°c(R22系统),那么我们就将其吸气压力设定为1.0bar,带宽设定为0.3bar。
    我们首先打开冷库的供液电磁阀,这时机组的吸气压力如果超过其设定值1.0+0.15(带宽的一半)。那么机组将会启动第一台压缩机,如果机组的吸气压力一直都高于1.15。那么机组将启动第二台、第三台、直至启动完所有压缩机。
    当机组的吸气压力低于0.85(1.0-0.15)时,机组将停止运行一台压缩机,如果仍低于0.85那么机组将继续停止运行第二台、第三台、直至停止全部压缩机。
    当吸气压力在0.85~1.15之间时,机组将不增加,也不减少压缩机运行的数量。
    冷凝温度的控制是由冷凝压力来控制冷却泵的运行来实现的。
    2012-12-03 21:08:03
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
房间湿负荷确定方法
冬天房间相对湿度降低,因为窗玻璃上很多凝结水。问题是,怎样对这部分水汽损失量化?我在想一个问题,提高房间舒适度绝不止是温度达到要求,那么到底我们该怎样加湿?
