土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 请问下:对于劲性复合桩,当里面的管桩为多节时,是否需要做高应变检测呢?
请教各位:对于劲性复合桩,当里面的管桩为多节时,是否需要做高应变检测呢?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据《劲性复合地基与桩技术规范》(GB50730-2011)第7.3.5节的规定,多节管桩钢管间的连接处可采用纵向焊接和扣式连接,为确保多节钢管结构具备足够的整体性,应在安装时实施贯通连接,使多节管桩组成一个整体。在施工时应对多节管桩进行无损检测,检查钢管连接处的牢固性以及防止管柱间的错位等情况,但没有单独规定要进行高应变检测。但在实际施工中,如多节管桩的设计应力要求较高,或者管径较大、长度较长,为了保证桩基的承载力和整体性,建议采用高应变监测技术,早期发现施工质量问题并及时处理,保证工程质量和安全。
    2023-11-16 16:50:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据现行的规范《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中第10.4.4节和10.4.5节的规定,劲性复合桩的桩身应按设计要求进行高应变状况的检测,以验证桩身的抗扭强度和扭转刚度。在多节管桩的情况下,也需要进行高应变检测。需要注意的是,在进行高应变检测时,应考虑多节桩体中各节桩的相互作用。因此,需要制定相应的检测方案,并进行专业的检测工作。需要注意的是,检测需由专门的检测机构来进行,确保检测结果准确可靠。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
