市面上有种叫智能型综合消谐KLMP系列产品,其存在如下功能、特点及作用:
1)微机消谐及录波装置采用模块化设计,结构紧凑,技术先进,108MHz高速32位Cortex内核处理器配合DSP协处理器使运算实时性和动作准确性得以保证;
2)可增配流敏型一次消谐器(PTC),微机消谐及录波装置实时监测PTC运行状态,在其动作时记录其动作电流波形及三相和开口电压波形,大容量Flash存储器保存20组录波;
3)微机消谐及录波装置实时监控系统状态(三相和开口电压、PTC一次电流等),对出现的异常运行状态(过压、欠压、各类型接地、PT断线、各频谐振)做出准确判断,达到条件时进行录波,并及时报警;
4)微机消谐及录波装置录波波形文件可导出,在电脑上用配套的软件查看,也可转换为COMTRADE格式;
5)微机消谐及录波装置工业标准的双路RS-485通讯接口,可以实时向上位机传送系统的运行状态;
6)微机消谐及录波装置可增配4G远程通信模块及物联网云平台,实现远程查看管理和手机接收报警信息;
7)微机消谐及录波装置 故障追忆功能,大容量Flash存储器保存最近30次历史故障记录;
8)微机消谐及录波装置具有良好的电磁兼容性,适合在强电磁干扰的复杂环境中应用;
9)微机消谐及录波装置 双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性;
10)微机消谐及录波装置 中文液晶显示,运行状态清晰,菜单式操作,方便易用;
11)微机消谐及录波装置 后期加装时可选用导轨式型号,安装在二次室中,柜门免开孔,十分便捷。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
温度循环试验箱的工作原理近年来,综合环境可靠性试验(CERT)在国内外均已受到高度的重视,并得到了广泛的应用。CERT是在单项环境试验的基础上发展起来的,它不仅可以进行更真实的电子产品的实际环境的模拟试验;而且还可以进行高效环境应力筛选试验,尽早激发出因元器件和工艺映陷造成的故障,以保证电子产品在使用中的可靠性,实践证明,后者比前者的意义更大。 高效环境应力筛选 的最根本目的在于使产品交付外所前,消除共潜在的缺陷隐患。在产品研制、鉴定和生产的不同阶段采用高效环境应力筛选,可以获益匪浅。在研制阶段采用应力筛选,能够查出缺陷一故障原因,找出设计上的问题,采取有效的纠正措施,这样不仅能大大节省以后的试验时间和费用,还能提高产品的固有可靠性;在可靠性鉴定试验前采取应力筛选,可消除制造工艺和元件方面的缺陷,使鉴定试验的结果有效、正确;在产品生产前增加筛选这一工序,由于消除了产品中的潜在缺陷,大大提高了产品的使用可靠性,并可减少外场维修费用。自八十年代初以来,各先进工业国家竟相研制生产综合环境可靠性试验设备,以满足推广CERT试验的需要。
