土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 花博会开幕之际,看看上海建工总承包承建的三座永久性展馆如何建成的!
发布于:2021-05-24 09:02:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5月21日,第十届花博会就将在上海崇明开幕,预计客流量将达300万。目前各大场馆及配套的筹备建设都已进入尾声。昨天,工地君在开幕前夕提前探访了由上海建工施工总承包承建——三大馆 复兴馆 、 世纪馆 、 竹藤馆 。这三大永久性场馆别具一格的外形与精细高效的施工让人赞叹。
世纪馆: 4284根钢索助力“蝴蝶”飞舞
世纪馆的蝴蝶造型在网络上收获了不少点赞,现场见到这只飘飘欲仙的“巨型彩蝶”更是震撼。 总面积1.2万平方米,整个屋面呈现立体的曲面,上面种满了68万株鲜花 ,走入其中仿佛置身花海。绕着“蝴蝶翅膀”走一圈,可以俯看整个园区。
而这样灵动的“蝴蝶”是什么施工结构,又是如何建造的呢?
项目总工袁晨介绍:世纪馆采用了剪力墙+混凝土壳+摇摆柱的结构形式。混凝土薄壳的双曲面蝶翼造型,最大曲率达到了的30度。 单幅投影面积9000㎡,最大跨度达130m,这在全国乃至全球都很罕见 。对混凝土浇筑质量和效果要求非常高。
▲流畅线条勾勒的屋顶花园及地面清水混凝土打造的极简风格
施工中还采用缓粘结预应力新工艺,在本次施工中总计投入4284根预应力钢索,合计36万米,400吨。实施过程中,需将420根钢索在4.5*0.8的梁中穿行,最终达到40000Kn拉力,无论钢筋施工精度还是混凝土浇筑方法都有极高难度。
▲预应力模型排架布置
袁晨补充:“混凝土浇筑时我们内部采用了双层模板,一层是传统的红模板,另外又加了一层条形模板,为的就是调和较大的屋面曲率。浇筑时也非常仔细,拦起钢丝网网片,像采用‘之’字形一样往复来回,像爬坡一般, 防止混凝土滑落。”
对于世纪馆如此巨大的不规则造型,施工团队还利用犀牛模型深化,配合排架布局确定点位标高。在9256㎡的高支模范围内,共对不同标高点位放样超5万个,包括圆弧轮廓放样后,点位超10万个。最终历时两个多月完成结构封顶。
竹 藤馆: 7万米竹钢编织的艺术建筑
“最终我们满足了设计想要的优美造型。”麻雀虽小,五脏俱全。竹藤馆室内展馆仅300多㎡,但也多是不规则曲面,展馆上的竹编造型颇具设计感,也是花博园内拍照打卡的好去处。
▲施工过程中的俯瞰图
最初施工团队想采用C20的混凝土配钢筋或胎架,但这样覆在表面的混凝土就要15厘米厚,但若是在普通混凝土中加入一种特殊的纤维,不需配钢筋,表面混凝土厚度只需7.5厘米就能达到要求。
▲现在竹藤馆展厅呈现效果
因此经过施工团队多次的材料筛选试验,以及现场小样制作,最终展厅采用了3D打印+UHDC超高延性混凝土的复合材料新工艺打造。
▲展厅小样实施
而竹藤馆最大的难点是上部的网架结构,它们由钢索和编织材料组成,通过自重达到竹茧造型。双层网架+材料编织的深化工作十分复杂,从夹具设计、上下两层钢索定位及固定、编织方式等,均需要逐个深化加工。
这个过程历时6个月,出具深化图4000多张,最终于去年11月下旬取得设计签字认可。 网架结构涉及不同规格尺寸的钢索1200余根,夹具及锁点6200余个 。
网架上的材料如何选用才能呈现出竹木的美感?原设计方案采用藤条编织,施工效率十分低下,满配编织人员的情况下,预计需耗时超4个月超长时间高空作业,这样安全风险也很高。后来经过研究比较,历经6次编织小样的试验调换,最终确定了竹钢编织工艺。这种材料既能满足防腐、防火的需求,韧性也强,方便编织。
袁晨介绍:经过前期的深化和对选材的反复考量, 7万余米竹钢编织仅用时1个月 ,工人最多时有40-50人同时作业。
现在呈现再眼前的竹藤馆就是一件艺术品,静静地树立再花博园的一隅。
复兴馆:经过重重考验,完成1.5万平方米展示面积
复兴馆的造型由连续的坡屋顶和玻璃幕墙组成,坐落在整条花博轴的北面。主要用于各省、自治区、直辖市花卉协会和深圳市花卉协会及港澳台地区室内布展,总计安排35个展位,合计净展示面积15000平方米。
袁晨介绍:“当时我们建造复兴馆时面临的最大难度就是工期,有疫情防控的需求,有超长梅雨季的考验等等,好在最后还是按时交付。”
此次,花博会室外花园总数达180个,室内展陈数量64个。各个参展单位将展示风格各异的花艺艺境。待正式开幕,一起来看这场花卉盛宴吧!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
技术员做了36件事,当上总工了!又做了10件事,当项目经理了!
