? BoysPlayNice
这是一座如石头般铺在水面上的桥,一座宝石桥,一座雕塑桥,一座由高贵材料制成的桥。 桥被设计成一个由完美材料制成的极简主义加购,最重要的是雕塑品质。 简单的几何形式,去除一切无关紧要的东西,使游客能够强烈地感知这个原型的基本内容。
? BoysPlayNice
? BoysPlayNice
? BoysPlayNice
桥由青石板构成,如石头般铺在水面上,这是最古老的桥的形式。桥梁的表面高贵,结构由光滑的混凝土设计而成。栏杆由不锈钢圆棒制成,手柄为木质,实心,宽大,并涂有船舶清漆。使用扶手上的灯照明桥梁。
? BoysPlayNice
位于摩拉维亚普日博尔卢比纳河上的人行天桥是一个独特的分段式建筑,在捷克共和国尚属首次。该人行天桥被设计成一个跨度为35米的简单横梁,它是由5个长7.2米、宽2.5米、高0.8米的双室段封闭而成。从静态的角度来看,该结构具有独特的细长比例(1:44)。
? BoysPlayNice
? BoysPlayNice
? BoysPlayNice
桥使用的结构材料是带有分散钢纤维的UHPFRC等级C110 / 130,它是由布拉格捷克技术大学Klokner研究所开发的。超高性能纤维增强混凝土(UHPFRC)是一种新型高性能水泥复合材料。它的抗压强度120-180兆帕,弯曲抗拉强度约20-40兆帕,高度可操作性使我们能够设计特定参数和形状的新建筑。同时,其使用寿命远远超过了传统混凝土的类似结构。由于其特殊的耐久性,结构的表面可以在不需要额外的防水和覆盖表面的情况下行走。人行天桥的体积通过二十个大的聚苯乙烯块而变轻。
? BoysPlayNice
? BoysPlayNice
分段由内栅栏的纵向肋骨中引导的预应力钢索纵向夹紧。对于分段式结构来说,预应力是非常规的,由抛物线的凸起电缆解决。天桥上设计了一个独特的预应力绳索保护系统。该桥由一对200毫米的圆柱滚子轴承支撑。
? BoysPlayNice
项目图纸
图纸
项目信息
建筑设计:Jan Mourek,Marek Blank,Petr Tej
地址:P?íbor, 捷克
项目年份:2018
建筑面积:90.0 ㎡
主创建筑师:Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
摄影师:BoysPlayNice
编辑:韩双羽,莫因同; 译者: 郑红
*本项目由设计团队投稿, 标题 及板式由编辑编排
转载或任何形式的引用请联系设计团队
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
BIG设计丹麦新标志,螺旋形瞭望塔转自公众号: 建筑观 (ID: archview2020 ) 由BIG设计的marsk t?rnet,又名“marsk瞭望塔”,位于丹麦荒地,是一个螺旋形观望台。这座雕塑般的建筑高25米,超过80英尺,将立足于当地,致力于打造一个让游客可以体验该地区自然美景的地方。 marsk瞭望塔的外观让人联想到景观中的雕塑作品或艺术品,邀请游客去探索它螺旋形的台阶表面。这座塔的灵感来自人类DNA链,分为两个独立的楼梯,一个用于上楼,一个用于下楼。虽然是分开的,但它们都给游客提供了广阔和可转变的视野。
只看楼主 我来说两句抢地板桥使用的结构材料是带有分散钢纤维的UHPFRC等级C110 / 130,它是由布拉格捷克技术大学Klokner研究所开发的。超高性能纤维增强混凝土(UHPFRC)是一种新型高性能水泥复合材料。
没看明白,没有详细介绍桥的截面,看上去应该是箱梁,采用预应力索串联起来,这个有这样的做法。底下的绳索保护系统什么作用?
