风机盘管系统作为半集中式空调系统的末端设备,具有施工方便、控制灵活、适应性强等特点,被广泛应用于宾馆、饭店等多房间的空调系统中。风机盘管系统的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,在工程实际运行中,风机盘管系统常常会出现一些故障,导致空调房间负荷降低,达不到设计温度要求等。
1 盘管冷量不足及解决方法
1.1 设计缺陷与注意事项
风机盘管系统有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量,其中风量是决定空调效果的主导因素。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件. 需要指出的是,这里所说的风量是系统在正常使用时的实际送风量。风机盘管名义风量与实际风量有较大差异,而在具体工程设计中往往是根据计算所得冷负荷并通过查阅相关厂家的样本来选择风机盘管系统。而目前,产品样本所列产品的名义风量要高于实际风量。在实际使用中由于风量明显减少,直接影响盘管的换热效果,引起冷量下降,出现系统实际性能(风、冷量)低于名义值的现象,从而使空调系统达不到原设计效果。因此,在风机盘管系统选型时,不能直接按产品性能表上的数值进行选型,要考虑实际性能与额定值之间的偏差,以确保风机盘管系统的实际送风量。
1.2 设备故障及解决方案
风机盘管系统设备故障包括过滤器、进水管、出水管及内部铜管等水管路的堵塞和盘管结垢。目前,许多宾馆客房的风机盘管系统在第一二年制冷效果好,3 年以上房间室温就降不下来,其主要是因为:
①系统回风口未装空气过滤器或回风过滤网,盘管结垢,使得其换热性能变差。系统用了1~ 2 年就积满灰尘,而且越是铺地毯的房间积尘越严重。通常,风机盘管系统多数为湿工况运行,空气中的灰尘遇上潮湿的盘管表面就黏附在上面,很难清理掉。为了使系统能正常运行,确保室内空气品质,需要在系统的回风口处加装高效过滤器或可抽洗的回风滤网, 强迫室内空气通过过滤除去其中携带的污染物而得到净化。
②系统的过滤器堵塞未清洗,造成阻力过大,风量偏小。通常,系统卧式暗装时要预留检修口,检查口位置和尺寸要满足维修的需要,过滤器应能定期拆装清理,否则会造成系统因堵塞使风量冷量减少,室温达不到要求,清洗时应先拆开过滤器清洗,再分别打开进、出水阀门放水,直到出水干净为止。
1.3 施工不当及解决措施
风机盘管系统在安装时,首先要安装牢固、水平,与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则就会造成水流不畅而导致空调效果下降。另外,如果风口型号选择不当,风口被装饰物遮挡或吹、吸风口距离太近,安装时风管太长或使用软管太多,都会导致系统风量或冷量不足。因此,系统在安装时,出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成“短路”现象。
1.4 运行管理
由于风机盘管系统冷冻水供水温度、进风空气状态( 温度、湿度) 以及风量的变化都对系统供冷量产生较大影响,如随着冷冻水温度的升高,系统的制冷能力和除湿能力将下降,并导致其制冷量和除湿量都达不到空调的实际使用要求。因此,风机盘管空调系统在实际运行中应按照设计工况运行。
2 吊顶渗水与预防
风机盘管系统在夏季主要用来给室内空气进行降温除湿,进而维持室内比较舒适的温度和湿度,空气中的水分不断从风机盘管系统中凝结出来。因此,系统一方面要能够除去空气中的水分,另一方面还要将这些冷凝水尽快的排走,避免因维护保养不到位引起渗水或漏水。
2.1 凝水管设置
系统施工时由于凝结水盘倾斜度安装得不够,凝结水管路长而支架少,不能保证管道刚度,凝结水管路施工时坡度不够等都会造成系统工作时凝结水排放不畅而出现漏水现象。风机盘管的凝结水都是自流排出的,凝水盘很浅且排水余压很小。因而要做好排水管的坡度,以防排水不畅导致凝水溢出而湿损吊顶装修。为此,在风机盘管系统工程设计过程中应严格控制水管路的长度,布置管路时应满《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 凝结水管坡度不小于0.008 的要求,凝水管管径稍大些,设置立管排水,并提高吊顶的高度。直径≥20mm,并选用既能耐腐蚀,又能避免管道外表面结露的新材料,如内衬聚氯乙烯的钢管、刚度 较大的塑料管、ABS(塑钢)等,同时,尽量就近置立管排水,并提高吊顶的高度。
2.2 保温问题
风机盘管系统的冷冻水供、回水管、凝水管和滴水盘的温度都比较低,在夏季会出现表面结露的现象,所以都必须做保温处理。但在实际施工中,经常出现对冷凝水管不保温或保温材料的选择及施工不当,如连接件连接不牢,致使水管发生渗漏或管道外表面结露,影响其使用;或在做保温时没把保温材料紧贴在管上,空气进入孔隙碰到管壁便会产生凝结水,凝结水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿;还有的工程是滴水盘未作保温,从而在滴水盘下形成了二次凝水,浸湿吊顶。具体的处理措施是:盘管内壁、凝水盘外壁保温要严密,以防产生凝结水;进出水支管及阀门、过滤器等一定要保温完全,最好采用橡塑发泡保温材料;主管道宜用聚氨酯发泡材料,这些材料的最大特点是吸水率低,并且可以用发泡料进行粘贴,使得板块与板块之间、保温管壳之间连接紧密,不会留有施工缝,而且材料本身也具有防水性,表面不用再做防水层,效果较好。
2.3 排水管堵塞及解决方案
在室内循环风的污染和影响下,风机盘管系统的凝水盘内细菌不断繁殖,时间长了会出现粘胶状污物,造成排水管的堵塞,阻滞凝水的畅通排出。因此,凝结水管施工时应设清扫口,每年夏季使用时,运行维护人员应坚持定期对所有风机盘管系统的凝结水盘和凝结水主管进行全面检查和清洗。
3 噪声与降噪
风机盘管系统噪声是气动噪声和机械噪声的合成。机械噪声取决于旋转部件的加工、动平衡及装配精度,即取决于产品质量,而气动力噪声仅与送风静压和风量有关。通常,风机盘管的气动噪声一般要高于机械噪声。
在系统实际运行过程中,风机盘管系统噪音过大的原因及解决方法为:①风机轴承运行一定时间后,由于缺油,噪音就会明显变大,通过加注润滑油后噪音就会降低。 ② 系统长时间运行后,由于振动等原因,致使风机固定螺栓松动,造成风机外壳振动而噪音增大,出现这种情况只需把固定螺栓拧紧即可解决。 ③ 在设计施工中,风机盘管系统因选择不当,使得送风量过大,而室内的热负荷偏小,送风温差小,导致房间相对湿度过高,温度偏低,噪声加大。因此,在选择通风机时,要注意到剩余压力所造成的噪声的影响,即在使用高静压风机盘管系统的场合应尽量采取消声措施。此外,对一些静噪要求较高的房间,可在系统的出风口处做消声处理或添加消声装置。另外,如果风机盘管较大,可在风机盘管上加一段500~ 700 mm的管式消音器,以降低噪声。同时,系统在安装时还要注意做好减震及动平衡等工作,减震一般采用橡胶减震吊勾。
4 结 语
随着人们生活水平的日益提高,风机盘管系统空调的需求量会越来越多。为了确保空调系统的正常运行,真正发挥良好的效果,除要求完美的系统设计以外,还需要严格控制施工阶段的工程质量,及时正确地对系统进行维护管理。此外,为使风机盘管系统少出故障,操作人员必须进行专业的培训,掌握相关的理论知识,维护时要注意方法,以保证系统的完好。只有从工程设计、施工、运行维护三方面采取积极措施,才能使风机盘管系统正常运行。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,好帖子,顶起来。
