土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 揪心!已有伤亡!大理20余次地震,最高6.4级,青海玛多发生7.4级地震,两省的深夜地震有何关联?
发布于:2021-05-24 08:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源: 封面新闻 综合人民日报、国家地震台网官方微博、澎湃新闻、云南交通广播、大理发布、云南省地震局、陆新征课题组、央视新闻、中国新闻网
据中国地震台网正式测定,2021年5月21日21时21分25秒在云南大理州漾濞县(北纬25.63度、东经99.92度)发生5.6级地震,震源深度10千米。5月21日21时48分34秒在漾濞县(北纬25.67度、东经99.87度)发生6.4级地震,震源深度8千米。
大理、保山、楚雄、昆明、红河等州市强烈有感。震中有房屋倒塌、掉瓦、开裂的现象,出现因坍塌、滑坡造成交通中断的情况。
截至5月21日23时50分
在云南大理州漾濞县附近
已发生 21 次地震
地震已造成
2人死亡、9人受伤
21日23时23分在云南大理州漾濞县(北纬25.60度,东经99.98度)发生4.5级地震,震源深度8千米。
21日23时22分在云南大理州漾濞县(北纬25.66度,东经99.88度)发生3.5级地震,震源深度8千米。
21日23时18分在云南大理州漾濞县(北纬25.62度,东经99.98度)发生3.0级地震,震源深度8千米。
21日23时13分在云南大理州漾濞县(北纬25.64度,东经99.94度)发生3.8级地震,震源深度8千米。
21日23时08分在云南大理州漾濞县(北纬25.61度,东经99.98度)发生3.0级地震,震源深度8千米。
21日22时59分在云南大理州漾濞县(北纬25.63度,东经99.94度)发生3.5级地震,震源深度8千米。
21日22时52分在云南大理州漾濞县(北纬25.61度,东经99.97度)发生2.9级地震,震源深度8千米。
21日22时31分在云南大理州漾濞县(北纬25.59度,东经99.97度)发生5.2级地震,震源深度8千米。
21日22时30分在云南大理州漾濞县(北纬25.65度,东经99.90度)发生3.1级地震,震源深度8千米。
22时19分在云南大理州漾濞县(北纬25.60度,东经99.95度)发生3.0级地震,震源深度8千米。
22时15分在云南大理州漾濞县(北纬25.59度,东经99.96度)发生4.0级地震,震源深度8千米。
22时03分在云南大理州漾濞县(北纬25.57度,东经99.93度)发生3.9级地震,震源深度8千米。
22时02分在云南大理州漾濞县(北纬25.66度,东经99.89度)发生4.1级地震,震源深度8千米。
21时56分在云南大理州漾濞县(北纬25.64度,东经99.95度)发生4.9级地震,震源深度8千米。
21时55分在云南大理州漾濞县(北纬25.67度,东经99.89度)发生5.0级地震,震源深度8千米。
21时53分在云南大理州漾濞县(北纬25.62度,东经99.98度)发生4.1级地震,震源深度9千米。
21时48分在云南大理州漾濞县(北纬25.67度,东经99.87度)发生6.4级地震,震源深度8千米。
21时37分在云南大理州漾濞县(北纬25.61度,东经99.95度)发生2.8级地震,震源深度8千米。
21时23分在云南大理州漾濞县(北纬25.66度,东经99.97度)发生4.5级地震,震源深度8千米。
21时21分在云南大理州漾濞县(北纬25.63度,东经99.92度)发生5.6级地震,震源深度10千米。
20时56分在云南大理州漾濞县(北纬25.63度,东经99.93度)发生4.2级地震,震源深度8千米。
截至目前,震区一货车司机被滚石砸中身亡。震中电力、通讯基本畅通,震中有2万多基站,其中27个联系不上。5个县城出现灾情,其他灾情正在进一步统计中。
多地震感强烈,消防已赶赴震中
此番地震造成大理、保山、楚雄等地震感强烈,昆明和攀枝花等地亦有明显震感。有网友表示,穿着睡衣就跑出来躲避了。
据了解,5月21日晚,大理漾濞地震发生后,漾濞消防救援大队已组织3车15人力量赶赴震中,云南省消防救援总队已启动地震救援预案。
图/云南消防官方微博视频截图
大理消防全勤指挥部已调集35车170人9条搜救犬赶赴救援。楚雄、玉溪、保山、怒江、普洱、西双版纳等消防支队已做好集结出动增援准备。
中国地震局迅速开展地震应急处置工作
地震发生后,应急管理部党委委员、中国地震局党组书记、局长闵宜仁第一时间赶到局应急指挥大厅,与云南省地震局、四川省地震局、中国地震台网中心进行视频连线,听取震情汇报,部署应急处置工作,要求有关单位做好震情趋势分析研判,迅即收集上报灾情,配合地方政府开展应急处置,切实做好社会稳定工作。
地震发生后,云南省地震局迅速落实应急管理部、中国地震局和省委、省政府部署要求,紧急启动二级应急响应。局领导王彬、解辉、王希波、周光全、李飞迅速赶到应急指挥中心,安排部署开展应急处置工作。局长王彬通过视频连线向中国地震局指挥中心汇报了震情、灾情、应急响应等情况,随同省政府工作组连夜赶赴灾区。
启动应急响应
震后,云南省地震局迅即派出由副局长李飞率队的43人现场工作队从昆明出发,携带相关仪器设备,紧急赶往灾区,开展现场震情跟踪监视、灾情调查等工作,协助当地党委政府开展地震应急处置工作。5月21日21时55分,中国地震台网中心、云南省地震局开展联合会商,对该区域地震活动、地震构造、震源机制、前兆异常等进行分析研判。
目前,各项应急处置工作正在紧张进行中。
截至2021年5月22日1时,5月21日漾濞地震序列共发生43次,按M统计,其中3.0至3.9级13次、4.0至4.9级9次、5.0至5.9级3次、6.0至6.9级1次。(注:M为国家标准震级)
华西医院组织医疗救援队将赴云南
5月21日21时21分、48分,云南大理州漾濞县连续发生5.6级、6.4级地震。虽然人员伤亡情况不明,但川大华西医院EMT中国国际应急医疗队EMT(四川)已接到国家卫健委要求救援队组织人员和物资前往云南医疗救援的待命通知,“具体出动规模和时间还要等国家卫健委的指令。”华西医院应急办副主任晏会说。
云南大理州启动二级应急响应
云南大理州发布情况通报, 大理州已启动二级应急响应,应急救援队伍已经赶赴灾区,人员伤亡及财产损失情况正在核实中。
青海玛多县深夜发生7.4级地震
中国地震台网正式测定: 05月22日02时04分,在青海果洛州玛多县(北纬34.59度,东经98.34度)发生7.4级地震,震源深度17千米。 此次地震震中距黄河乡驻地7公里、距玛多县城38公里,距西宁市 385公里。 暂未收到人员伤亡情况报告。
青海玛多县深夜发生7.4级地震
西宁震感强烈
据青海省应急管理厅消息, 此次地震,青海全省范围普遍有震感, 西宁震感强烈。 其中,玛多县城、花石峡镇、黄河乡震感强烈,有个别围墙倒塌,暂未收到人员伤亡情况报告。在临近的甘肃省,多地也震感明显。
截至4时,共记录到3级以上地震37次,4级以上地震4次,最大为4.6级。
此次地震发生在牧区, 当地多为砖木结构平房且分布分散, 可能造成一些房屋受损,灾情正在进一步核实中。截至5月22日3时15分,青海消防救援总队共计集结4支重型救援队、6支轻型救援队、169辆消防车辆、775名指战员、携带生命探测、破拆起重、顶撑防护、警戒洗消等装备器材28019件套,准备前往增援。
△5月22日凌晨,果洛州民族高级中学的学生在操场避险。
经专家紧急会商,综合判定认为: 本次地震为主震-余震型,余震活动水平为6级左右,不会对西宁、海东、海南、黄南等地的工作或生活造成大的影响。
专家初判青海地震与云南地震没有关联 。
专家:云南青海地震都与印度板块活跃有关
中国地震台网中心研究员孙士鋐接受中新网记者采访时分析称,这两地发生的地震与近期印度板块比较活跃有关。
印度板块在最近这段时间活动有明显增强态势,因此会影响到中国,使得西部一带地震活动有明显抬升。专家分析,这两次地震目前预判伤亡情况不会太严重,云南的地震震级属于中等强度,6.4级地震对应的裂度大约是7到8度,由于震源比较浅,可能裂度会达到8度,但它离县城和其他城镇相对有距离;青海发生的7.4级地震从能量角度看要比云南的地震高出30倍,强度属于大地震,但因为处于人口比较稀少的地区,而且震源深度达到17公里,深度越深,震中的裂度相对就会减弱,但影响范围会大一些,预计裂度会达到9度。
但总体来看, 这两次地震造成的灾害损失比其他同级别的地震要弱 。
△5月22日2时50分许,西宁消防救援支队跨区域救援队伍已集结完毕。
5月21日云南大理州漾濞县6.4级地震破坏力分析
Real-time Earthquake Damage Assessment using City scale Time history analysis
作者:程庆乐、费一凡
致谢和声明:
       感谢中国地震台网中心为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。
一、地震情况简介
据中国地震台网正式测定,5月21日21时48分在云南大理州漾濞县发生6.4级地震,震源深度8千米,震中位于北纬25.67度,东经99.87度。
二、强震记录及分析
      20210521云南大理州漾濞县6.4级地震获得了12组地震动,由于地震动没有完全收集,可能还有更强的记录。典型地震记录分析如下:
 L2203 典型 台 站位置北纬25.61度,东经99.84度(图1,其中红色标记为震中位置),记录到水平向地震动峰值加速度为309.9cm/s/s,竖直向地震动峰值加速度为187.9cm/s/s。该地震动及反应谱如图2、图3所示。
图1 典型台站位置
(a) EW
(b) NS
(c) UD
图2 典型台站地面运动记录
图3  典型台站典型记录反应谱
三、地震动对典型城市区域破坏能力分析
利用密布强震台网在震后获取的实时地震动信息,再结合城市抗震弹塑性分析,就可以得到地震发生后不同地点的建筑破坏情况,为抗震救灾决策提供科学支撑。图4为根据本次地震震中附近范围内台站记录分析得到的建筑震害分布示意图。图5为根据本次地震震中附近范围内台站记录分析得到的人员加速度感受分布示意图。
图4 20210521云南大理州漾濞县6.4级地震不同台站地震记录破坏力分布图
(建筑抗震承载力取均值)
图5 20210521云南大理州漾濞县6.4级地震 不同台站地震记录人员加速度感受分布图
(建筑抗震承载力取均值)
四、台站附近地震滑坡分析
根据当地地形数据、岩性数据和实测地面运动记录,可以计算得到不同滑坡体饱和比例下的滑坡分布,如图6所示。其中,底图为当地坡度分布图,每个圆圈代表每个台站的计算结果,圆圈中的数字代表发生滑坡的临界坡度,台站附近坡度大于该数值的地方滑坡发生概率高。
(a)滑坡体饱和比例为 0%
(b)滑坡体饱和比例为50%
(c)滑坡体饱和比例为 90%
图6 不同台站附近地震滑坡分布
五、地震动对典型单体结构破坏能力分析
(1) 对典型多层框架结构破坏作用
模型1:三层框架结构(感谢中国建筑设计研究院王奇教授级高工提供模型)
       将典型台站记录输入立面布置如图7 (a)所示的6度、7度和8度设防的典型三层钢筋混凝土框架结构,得到其层间位移角包络如图7 (b)所示。
(a)立面布置示意图           (b)层间位移角
图7 典型三层钢筋混凝土框架结构
(2) 对典型砌体结构破坏作用
模型1:单层未设防砌体结构
       选取图8所示纪晓东等开展的单层未设防砌体结构振动台试验模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 中度破坏 状态。(纪晓东等,北京市既有农村住宅砖木结构加固前后振动台试验研究,建筑结构学报,2012,11,53-61.)
图8 单层三开间农村住宅砖木结构振动台试验
模型2:五层简易砌体结构
       选取图9所示朱伯龙等开展的五层简易砌体结构足尺试验模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 中度破坏 状态。(朱伯龙等,上海五层砌块试验楼抗震能力分析,同济大学学报,1981,4,7-14.)
(a)平面图                        (b)剖面图
图9 五层简易砌体结构布置
(3) 对典型桥梁破坏作用
模型1:某80年代公路桥梁(感谢福州大学谷音教授提供模型)
       选取图10所示某80年代公路桥梁模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。
图10 某80年代公路桥梁模型
模型2:某特大桥引桥(感谢福州大学谷音教授提供模型)
       选取图11所示某特大桥引桥模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。
图11 某特大桥引桥模型
---End---
温馨提示
1) 文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
3)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙设计常见问题问答
剪力墙设计常见问题问答 李国胜 铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司 铜陵市建设工程质量监督检测有限公司 本文回答了以下问题: 一、剪力墙设计有哪些强条? 二、框剪结构的剪力墙设计有哪些强条? 三、剪力墙边缘构件纵筋间距有什么规定? 四、剪力墙边缘构件配筋应注意哪些问题? 五、抗规第6.4.5条中“表6.4.5-1抗震墙设置构造边缘构件的最大轴压比”以哪层轴压比为准?
